Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
Здравствуйте коллеги. Вот интересно стало узнать мнение людей имевших опыт работы с подобными устройствами. Речь пойдет об электронных терморегуляторах к газовым котлам. Вешаешь такую штуку в комнате на стену и выставляешь желаемую температуру воздуха,а дальше девайс сам рулит котел так чтоб соблюсти желание пользователя. Работает оно так: выставил 22 градуса,устройство включит котел и нагонит воздух до 22,5,затем устройство котел выключит и пока температура не упадет до 21,5 котел включен не будет,ну и так по циклу +-0,5 от заданной температуры.Хочу отметить что батареи отопления в той части цикла когда котел выключен становятся полностью холодными. И вроде все хорошо,даже насос в котле отключается при команде устройства (чего не происходит в штатном режиме),вот и экономия электрики на лицо,а как быть с экономией газа в 30% о которой производители трубят во все колокола? Что скажите? Какие мысли?
