Статья DK3SP в оригинальном качестве.
P.S. Ошибся в позывном, когда переименовывал файл.
Потенц на 10 оборотов к девайсам не относится. Это скорееЦитата:
Сообщение от Игорь UN7GM
баутайль :) Измеритель уровня меня также не интересовал... :)
Если серьёзно я ошибся и выделил не ту цитату.
Мой предыдущий вопрос должен был быть под этим Вашим сообщением:
"У англичан было проще - VFO в диапазоне 200-700 кГц, та же CD4046 в PLL, диапазонный кварцевый генератор со смесителем, на выходе фильтр на те же 200-700 кГц, эта частота поступает на CD4046 и с нее идет управление на ГУН.
73
Данный VFO аналоговый, потенциометром меняетсяЦитата:
Сообщение от андрей1958
напряжение на входе микросхемы AD654JN. В структуре этой микросхемы на входе стоит операционный усилитель именно на его входе мы меняем напряжение. С выхода этого ОУ напряжение через драйвер управляет встроенным осциллятором.
Осциллятор, в зависимости от выбранных внешних частотозадающих элементов и напряжения управления выдаёт частоту в пределах 50-600кгц.
Дальше вроде понятно..
73
В журнале "Радио" было проще - вседиапазонной ГПД.
Переделаю что-то на современной ел. базе и попробуем.
http://www.radiomaster.net/load/4-25/index.html
Кто повторял этой конструкции?
veso74, по приведенной вами гетеродин - просто умножитель частоты. То есть, получив 50 Гц в час нестабильность на частоте 1 МГц, после умножения в 20 раз получите нестабильность 1 кГц в час (на диапазоне 28 МГц).
