Добавил на Гитхаб герберы для заказа плат, инструкцию по работе с бутлоадером, инструкцию по программированию FT232H.
А что разве r820t отдельно можно купить? И паяется "на кухне" с помощью фена?
На заводскую печатную плату "на кухне" qfn-корпуса паяются нормально с помощью паяльной пасты, желательно иметь микроскоп для последующего визуального контроля
Tim, я паял одно время с помощью 50 Ваттной галогенки с зеркальным отражателем из хозмага.
Кто умеет тот могёт..
SVd2004, не планирую. Зачем он? Вот если два независимых приемника было бы, тогда обязательно.
Давид, если не затруднит, выложите пожалуйста фото Вашей антенны AML-30 в "развернутом", рабочем состоянии, обзор по AML052 читал, но вопросы остались. Есть ли разница в какой конфигурации полотно антенны: круг, треугольник?
Немного измерений.
Чувствительность по калиброванному S-метру MDS(500) -134дБм .
Вложение 319660
Уровень начала ограничения сигнала -13.5 дБм, уровень шума на расстоянии 10 кГц от такого сигнала -122 дБм. Таким образом, динамический диапазон, ограниченный шумами RMDR равен 109 дБ, общий BDR 120 дБ.
Вложение 319661
AlexJ, равнобедренный треугольник, направление наилучшего приема вдоль полотна.
P.S. заказал платы на jlcpcb.com, 2 доллара за первый заказ (5 плат) и по 4 за последующие.
Заливать в passive serial. Никаких проблем с ёмкостью и JTAG свободен для отладки.
Простой для Вас, но не для повторяющих. Подумайте насколько изящно и гибко такое решение с "нулевым" firmware в железке. Прошивка не "тяжёлая" и "таскать" её Вам, а не пользователю.
А что за палочка в центре панорамы на первом скриншоте?
Понравился генератор. Но где то чуть потеряли от обещанного в даташите. На 10 МГц можно было ожидать лучше 140 dBc/Hz при такой отстройке. У Вас получилось около 137. Можете измерить на расстоянии 100 кГц от несущей, а также показать уровень шума приёмника при отстройке 10 кГц при снижении уровня тестового сигнала на 20 дБ?
