С мощностью возможно проблема только в "D" версии. Но "залипание" регуляторов - раздражает! "Залипание", наблюдается в любых режимах работы.
Опс.... Есть такое дело. Проблема с показометром мощи есть и в "без Д". До 10 ватт соответствует, а дальше врет в два раза. Действительно, при 50 ваттах на цифровом индикаторе реально на выходе уже сто! Дальнейшее вращение к увеличению мощи не приводит... Далее, усиление микрофона пошло через два пункта. А "верное" усиление осталось на том же положении ручки. Т.е. если у меня на НС-4 уровень раньше был на "20" при положении около "11 часов", то сейчас норма в том же положении, но на индикаторе уже 40. Вроде как одна ручка совмещенная глючит - RF PWR и MIC... "Реакция", т.е. появление цифровых значений на индикаторе у меня везде стабильная и одинаковая при повороте всех регуляторов и не зависит от суб ресивера или режимов работы. А "залипание" - это очевидно отображение цифровых значений еще пару секунд после окончания поворота ручки - наоборот удобно. Плотность питча например довольно высокая и есть возможность уже убрав пальцы с ручки убедиться, что не "сдернул" значение. Микрофон без разницы, а вот плотность ручки мощи в двое это плохо, у кого РА чувствителен к раскачке(в сетку), можно и до прострела "передуть" ненароком. Значит ждем новую прошиву(может и ДСП заодно более свежее будет)...
Блин, лажу написал! Нет никакого увеличения плотности ручки мощи. Как и было по шкале самой ручки при 12 часах(середина) 50 ватт и так далее. Просто глюк именно с "оцифровкой", логарифмическая зависимость появилась. Медленно растут показания в начале( в среднем положении ручки "16 ватт" всего на цифр. индикаторе), а затем резко "догоняют". Так что в принципе фигня, как и прежде крутим по шкале самой ручки и смотрим на стрелку. Но глюк имеет место быть, видать чтоб все и сразу гуд ну никак не выходит ;-).
"Залипание" не после поворота, а в начале. Иногда, надо очень сильно "крутануть" ручку скорости для появления индикации и соответственно изменения скорости (если стояла скорость 22 то индикация может появиться после поворота до 35-40). Раньше такого не наблюдалось
Да, есть такая проблема. Касается не только отображения скорости, но и Contour и т.д. Крайне неудобно. Отображение мощности тоже "живет своей жизнью". Правильные показания только в Min и Max. Досадно, шаг вперед и два назад...Цитата:
Сообщение от aledor1
Это не баг! Это расширение функций - попытка удовлетворить любителей иметь индикацию всего и тех, кто этого не любит! Обратите внимание - "залипание" бывает не "иногда" и зависит не от суб РХ или чего-то еще, а от СКОРОСТИ поворота ручек. Надо не "далеко" крутить ручку, а просто БЫСТРО НАЧИНАТЬ поворачивать. Срабатывает мгновенно. А если крутить ОЧЕНЬ плавно, то индикация не переключается вообще. Это для тех, кто "только на слух" и кого много индикации напрягает. Подчеркиваю - это касается только индикации, сами функции ручек начинают работать мгновенно не зависимо от скорости поворота.Такой вот компромисс. Мне например нравится.Цитата:
С мощей же я уверен лажанулись(здесь явная лажа!) "растягивая" по жалобам ручку MIC (они на одной оси). Раньше была 50 делений индикация, теперь сто! Многие выли, что чуть перекрутишь микрофон и сразу искажения. Видать при этом "зацепили" код RF PWR (и не проверили) :-(... Думаю после устранения этого ляпа прошивка проца будет уже окончательной. А вот ДСП (NB и DNR) - может альтернативная (не для гурманов, а только для горожан с их электронным смогом) должна быть более агрессивной, ценой даже потерь в качестве и мягкости сигнала. Тут работа для Есу еще есть, ибо и Кенвуд и Айком по этим параметрам пока далеко впереди. А вообще это прекрасно - вариантов прошивок уже море. Все аппараты разные, разные уши и предпочтения. Лей в любых комбинациях чего больше нравится. Всего-то пару минут работы...
Вы не правы. Если Вам не нужна индикация, Вы можете ее отключить в меню №15, а это все-таки баг.Цитата:
Сообщение от Dillinger
Я, считаю, что это баг. Как мне установить скорось, или что иное, на 21 если у меня было 20? Крутанул и сразу 30, а я в эфире. Да, согласен к Sub Reciver-у эта проблема не имеет отношение.
Ну не знаю... Надо просто не кончиками пальчиков касаться, а ЭНЕРГИЧНО начинать крутить. У меня скорость на 33 стоит. Раз пять ее сдергивал на 34 и обратно (специально ждал пока потухнет). И только один раз попал на 35. Чтоб с 20 на 30 поставить надо на четверть оборота ручку повернуть, это как же "рвать" надо... Подождем новой прошивки проца. При явных багах она через неделю думаю уже выйдет.
Ну!Что сидим?Не перепрошиваемся?
