Вложений: 2
Не могу подключить трансивер по САТ
Пытаюсь подключить трансивер (TS-570D) к компьютеру через САТ. К сожалению, все попытки безуспешны...
Подключал и напрямую к СОМ-порту компьютера, и через интерфейс S56AL, который успешно (с разными кабелями) использовал для работы с Kenwood TS-480 и Icom 706MK2G.
Скорость обмена в трансивере выставлял разную. Сейчас стоит 9600.
Скорость порта, к которому подключен трансивер - тоже 9600.
Меню 36 (Quick data transfer) = OFF
Меню 37 (Quick dta transfer to VFO) = OFF
Использовал разные программы (N1MM, HRD 5.24, 5MContest, UR5EQF), но результата нет - после начала попытки работы с трансивером на его экране (в правом нижнем углу) появляется надпись CTRL, но через 3-4 секунды - гаснет.
Когда пытаюсь подключиться с помощью HRD и включаю-выключаю трансивер, то иногда программа даже запускается, и даже считывает частоту. Но потом подключение отваливается и работать невозможно. Если то же самое сделать при запущенной 5MContest, то после включения статус трансивера меняется на Online, а через несколько секунд снова появляется надпись Rig is not responsible.
Использую самодельный кабель вот с такой распиновкой
Вложение 312275 Вложение 312276
Возможно, нужно приобрести кабель, в котором будут задействованы все 9 проводов?
Но, опять же, с Kenwood TS-480 этот же кабель работал нормально...
