Не ставте 1972.В таком варианте на двойке только 50Вт.Смотрите мануал 746 не про!Цитата:
Сообщение от Vlad-YL3RW
Когда не было приборов мерял ВЧ при помощи тестера - диод Д2 или Д9 последовательно с емкостью 1Н и резистором 50-150 ом и емкость 10Н на землю. Мерять постоянку на емкости 10Н можно любым микроамперметром. О точности речи нет, но зато разницу сигнала на входе и выходе каскада видно.
Нет, кто-то из нашего 9-го района что-то писал по этому поводу. Не помню, давно дело было. По-моему, еще была сделана подача питания на м/схему только в режиме ТХ - тоже полезно.Цитата:
Сообщение от UX7LO
Не знаю насчет 9-го района, а статьи на СКР были такие:
http://www.cqham.ru/ic-746pro_mods.htm
http://www.cqham.ru/ic-746pro_mods2.htm
Евгений,а Вы сами смотрели мануал на 746 не PRO? У него так же
как и у PRO 100W на 144MHz.
Да смотрел.Я это специально написал!)))))Индикат ор показывает 100%,а на выходе только 50Вт!Цитата:
Пробывал я ставить 1972 в про,максимум 70вт при отвернутой ALC.У них низкая Ft.Просто не каждый имеет измеритель мощности на 144мгц,вот и парятся)))))
PS
Провозился я с этим каскадом недели две.Что только не лепил и КТ925,пока не нашел в схеме 897 эти полевеки!Золото!
PSS
Если кому интересно есть получше и помощнее полевики в корпусе как оригинал.Могу скинуть даташит.
Если кто хочет передачу ниже 1620кгц....
То UA6LGO
+5 TX на микросхему бесполезно.Она горит от статики во время приема.У меня от грозы сгорел и 92.Тогда я сделал,что бы во время приема отключался С152.Но после очередной грозы сгорели пару тройку пинов.Вот тогда и поставил встречники на CTRL((((
И есче есть замеченное,что когда выключаешь трансивер,то гнездо ANT2 закорачивается на землю .Если уходя не любите выключать антенну,то советую работать на КВ на этот вход.
PS
То UA6LGO
Кстати респект за фото и пайку,у меня не так красиво(((
Чтото не очень похоже на "вылет" драйверной микросхемы,во всяком случае на выход из строя транзисторов и диодов. Лично сталкивался с "вылетом" драйверной микросхемы на про2,вылетает сразу и навсегда,после замены на КТ368 сразу трансивер заработал на передачу,но и транзистор вылетал пару раз,пока не поставил разрядник и пару МЛТшек с антенны на корпус.Хотя есть некоторые сомнения до сих пор по поводу моих случаев выхода из строя КТ368,может кто подскажет? Установив транзистор,заметил,ч то великоват уровень АLC,а именно при компрессии пару db,уровень ALC на пару тройку кубиков заходил в красный сектор.Тогда я уменьшил уровень выхода с транзистора КТ368, поставив последовательно в базу конденсатор. В вашем случае необходимо ВЧ-Вольтметром найти место где прекращается ВЧ-сигнал при TX.Цитата:
Сообщение от RA4CF
Микросхема драйвера горит не только из-за статики - чаще даже из-за перегрева. Писали об этом уже. Кто радиатор лепит, кто напряжение отключает, я резистор по питанию больше ставил - 33 Ома вместо 10-и, значительно меньше греется и не горит, даже без встречно-паралельных диодов. Здесь все ясно. Больше проблем с полевиками 2SK2975 - их на другие муторно менять, и родные ставить не надежно...
Если я не ошибаюсь такое поведение похоже на плохой контакт 2375 при нагреве от тока покоя 2А.(чисто предположение)Там еще и флюс агресивный в добавок.Цитата:
Сообщение от RW6AIE
Разрадник не рулит!Если будет антенна не 50 активного,то напряжение будет больше чем 74в,и разрядник 100в будет срабатывать.Вобщем мне эта идея еще с ТС-450 показалась не превлекательной.
PS
Если есть возможность,то завтра вечером на 3700 -+QRM можно пообщаться.После переделок я спокойно работаю в грозу(мазохист)))) и о качестве моего сигнала никогда нет нареканий.
