ГУ-81 +2500в из моей практики.
Из таблицы, приведенной LZ2ZK, чётко следует, что есть две разновидности кабеля с общим названием RG58 (факт, в общем-то, известный) - со сплошной изоляцией и со вспененной изоляцией. В общем-то это довольно разные кабели, совпадающие только по физическим размерам. и волновому сопротивлению. Причём к сожалению второй тип кабеля (со вспененной изоляцией) сегодня встречается чаще, ибо используется в разводки внутренних компьютерных сетей. При покупке на это надо обращать внимание - они отличаются буквами после RG58 (см таблицу LZ2ZK). Внешне их различить можно только наличии некоторого опыта.
Кабель со вспененной изоляцией имеет меньшие потери, но при этом имеет другой коэффициент укорочения (иногда это важно) и допускает заметно меньшую мощность. Особенно неприятно он себя ведёт в местах перегибов - при разогреве центральный проводник легко расплавляет вспененный диэлектрик, что может привести к КЗ.
Для компьютерных сетей лет уже 12-15 как такой кабель не применяют, только UTP (витую пару).
Сейчас его скорее используют в бюджетных системах видеонаблюдения, да иногда таксисты для подключения мобильных антенн.
К сожалению, есть такие, что имеют и центральный проводник и оплетку из сплава, который не удается даже облудить с применением активных видов флюса. Разъем устанавливается обжимкой.
Сильно подозреваю, что параметры такого кабеля будут резко отличаться в худшую сторону :)
Это партнер фирмы "Радиолэб", которая поставляет кабель http://www.radiolab.ru/ru/3/11066484...1152613697.php Там есть ссылка на спецификацию. В ней ответ на вопрос. Инфа на сайте www.radiolab.ru По вспененному кабелю на УКВ можно передать большую мощность (пена "физическая", был еще химический способ вспенивания), так как кабель меньше греется. На УКВ диэлектрические потери становятся определяющими. ...Для охранного ТВ, как и для прочего ТВ, стандарт кабелей 75 Ом. Те, кто работает с такой техникой, уверяют, что при длине сотни метров очень хорошо работает витая пара (видеосигнал). На КВ погонные потери невелики. Надо смотреть предельнодопустимое пробивное напряжение диэлектрика (на пике синусоиды). Отсюда и предельная мощность в режиме бегущей волны считается.
Не знаю, не знаю... На нагрузке 50Ом, KСВ=1, полутарометровый кусок кабеля RG-58, при Pвых.=220Вт на десятке стал тёплым и мягким... Может, китайский?... Более не использую RG-58. Их столько типов, этих 58-х, что и не знаешь, какой выбрать, т.к. в магазинах есть всякие, а продавцы или ничего не знают, или, как всегда, расхваливают всё подряд. В комплекте с моим IC-735 есть тюнер AH-2, так вот, из него торчит 4,5м кабеля RG-058. Пришёл ко мне IC-735 с натовских складов, как отлежавший на хранении гарантированный срок. Заточен трансивер для NATO, думаю, и кабель с маркировкой RG-058 - тоже неспроста, с какими-то улучшенными характеристиками. Трансивер - настоящий японец, внутри - ни одной неяпонской микросхемы. Кабель RG-058 - с виду ничего особенного, изоляция прозрачная, плотная, не вспененная, лужёная оплётка, лужёная центральная свивка из 7-и проводов. Вот только не помню, есть ли фольга под оплёткой, давно открывал тюнер.
Всем спасибо, соберусь с силами и попробую, результаты отпишу.
Не собрался... с силами... :smile:
