cпасибо!
amator, Александр, Вы можете выложить рисунок печатки нового синтеза и передней панели c кнопочками, под RDX-154 ? в "Layout" или любом другом формате ?
"Layout" я не пользуюсь. Могу только в графическом виде сделать из своей программы.
Вот в графическом виде синтезатор. Без заливки, посмотреть дорожки. Если для утюга, то могу сделать с заливкой, но я не представляю как его делать. Там же тьма переходных отверстий. Размер по ширине 146 мм.
Не говорилось про бесплатно, датчик КСВ и небольшое дополнение в программе не должны быть затратным, просто трансивер позиционируется как для выездов и проще в поле настроить антенну, и не таскаться при этом с доп. коробочками или анализатором. И СВ -опция из этих же соображений. Просто в машине с одним то радио получается куча проводов, еще и компьютер и ключ привязываются..
Да не надо ничем управлять, просто в CW-ТХ пробежаться по диапазону и оценить хотя бы грубо КСВ по индикатору- антенну поправить, резонанс посмотреть-что бы не связываться с доп. приборчиками на выезде, да и дома не помешает. Про графическое изображение КСВ не говорю, хотя при наличии датчика-это просто программная задача.
Михаил, т.е. вы предлагаете только один КСВ-метр встроить без АНТ-тюнера. Идея здравая, только здесь не заказное бюро, а amator наш товарищ HAM, разрабатывающий удачные р/л конструкции и предлагающий их нам. Предложите ваше дополнение в схеме, здесь его обсудят и, если amator, сочтёт полезным, то включит его в свои планы.
