Здравствуйте!
Собрал устройство, залил прошивку из 219 поста (пробовал разные). При калибровке выводится все каракулями, подозреваю что это связанно с индикатором. Индикатор WH1602D-YYH-CTK.
Здравствуйте!
Все разобрался. Так как не использую ADM706 увеличил емкость C11 с 1 мкФ до 4,7мкФ, что увеличивает время сброса процессора при включении питания. Вроде все нормально работает.
Всем привет. Собрал данный трекер, прошивка с 15 страницы, где увеличена скорость изменения индикации при нажатии кнопок. При повороте влево, когда азимут доходит до 0град. реле должно выключится, а происходит что когда 0 град. реле поворота не отключается, а включается еще и одновременно реле реверса, в итоге выгорают симисторы. С элевацией тоже беда, когда элевацию уменьшаешь и на индикаторе 0 градусов отключается реле элевации, получается что 0 градусов не возможно выставить. только 1 градус. Что делать? Наверное автор уже забил на эту тему. Может исходники где достать можно?
Здравствуйте! А можно ли вместо 32-й меги 16-ю поставить? Лежит некоторое их количество в TQFP от неисправных приборов ОПС. А покупать - доставка к нам месяца 2...
Нет. Памяти не хватит.
Собрал, вроде работает, с Орбитрона все управляется на спутники наводиться. Есть только одна проблемка когда задаю координаты элевации или азимута в нуль все начинает двигаться в обратную сторону соответственно. Если задать 2 градуса то все нормально, механизм доходит до нужного градуса и останавливается.
И еще, кто нибудь смог подружить данное устройство с Gpredict?
C GPredict разобрался, запускаем в консоле rotctld -m 601 -s 9600 -r /dev/ttyUSB0 и запускаем сам Gpredict включаем управление антенной, все крутит. Вот только заметил что при подключении USB идут помехи от компа на устройство (цифры начинают скакать), надо бы развязку сделать.
А в более ранней версии? Где-то видел схему UN9GW, там Атмега16 перечёркнута была.
Где-то в теме уже спрашивали про Atmega 16. Ответ был отказом.
Поищите на форуме тему про LVB трекер. Если не ошибаюсь, там ближе к окончанию темы, была первая версия трекера UN9GW на 16 атмеге.
