Спасибо Все установилось!
Поставил вашу версию V2.6 Спасибо!
Доброго дня, нужны компоненты для тюнера 7*7, имеется плата с прошитым контроллером, кольца и реле. Возможно кто то собирал или собирает данные тюнеры и "расыпуха" есть в наличии, прошу поделиться на один тюнер, почтовые расходы и стоимость компонентов готов оплатить, поддержите начинающего радиолюбителя.
Добрый день.
Коллеги, подскажите, а как-то снять информацию с контроллера тюнера возможно?
Есть мысль на базе ESP32 организовать единый контроллер управления АФХ.
R2DVH,
Чего снять?
Исходники и прошивка на гитхабе?
Чего ещё снимать?
Это секретная информация. Оставим её спецслужбам.
По идее можно, например в виде последовательной передачи параметра ксв одновременно с выдачей его на дисплей. Но есть ли свободный порт для этого в используемом контроллере и хватит ли памяти для обслуживающего эту задачу кода - лучше спросить у автора.
может кто подсказать как проверить не выпаивая транзисторы.похоже какой то(какие то) вылетели.
смолянин,
В тест моде переходите и смотрие напряжение по стокам.
а как в тест войти?
A начать с прочтения инструкции, слабо!
