Я имею в виду Splan файл
CMGnic,
1.Простите "что куда садится", недопонял, но вижу, что коллекторы КТ603 соединены "насмерть" при противофазном возбуждении.
2.Насчет того, что ШПТЛ стал "резонансным трансформатором" с помощю кондера на 220пФ, это выше моего скудного понимания. Опишите Ваш трансформатор словами, лучьше арабскими цифрами.
UD0CAJ,А что, при конвертации Сплан в Джипег меняется "исходная" схема?Цитата:
Сообщение от CMGnic http://www.cqham.ru/forum/images/but...post-right.png что Вы имеете в виду под "исходником"?
UD0CAJ, https://cloud.mail.ru/public/3R49/2PY7dtUnf
Всё таки на большом токе такие смесители лучше работают. Резистор 330 Ом в средней точке НЧ трансформатора обеспечивает наивысшую для этой схемы динамику. При меньшем падает чувствительность, при большем уменьшается подавление АМ. Где-то до 66 дБ можно подавление АМ дотянуть без дополнительных ухищрений и со стандартным НЧ трансформатором. Примерно такая же зависимость от величины резистора и в простой схеме наблюдалась. Только в не балансной схеме при 330 Ом на выходе уже приличный уровень гетеродина. А с резистором 10 кОм в эмиттере, как в оригинале, АМ в не балансной схеме и на 50 дБ не давится. Так что некоторая польза от баланса есть. Наверно это работало бы лучше при наличии более мощного гетеродина. Чем чётче переключение ключей смесителя, тем качественней его работа. Можно попробовать так же на полевиках сделать. Не исключено что получится лучше. Ёмкость затворов можно будет включить в контур образуемый обмотками трансформатора и даже маломощный гетеродин будет управлять ключами как надо.
Вероятно свитые провода в вашем понимании являются исключительным признаком ШПТЛ. На самом деле свитые провода это всего лишь признак симметричной обмотки с увеличенной конструктивной ёмкостью (признаки свойственные линии тут ничтожны, так как её длина не составляет даже 1/10 длины волны). Будет ли такая бифилярная катушка ШПТЛ или резонансным трансформатором зависит от того на чём она намотана и как она нагружена. От этого будет зависеть добротность. Тут сердечник карбонильный (Т50-6), магнитная проницаемость низкая, потери тоже. Добротность полученного таким образом контура, из за низкоомной нагрузки, невысока, однако, при растяжении и сжатии витков на кольце (примерно +- 20% индуктивности) резонанс проявляется весьма ощутимо. Контурная ёмкость 200 пФ + конструктивная бифилярной обмотки+ конструктивная монтажа.
Необходимости в именно такой конструкции контура нет, она была предопределена эволюцией исходной схемы. Но и никаких недостатков такой контур не привносит. В отличие от простого дросселя он вбирает в свой резонанс конструктивные ёмкости монтажа, уменьшая этим потери на передачу и уровень гармоник. На приёме снижает уровень внеполосных помех на входе смесителя. При настойке однотактного варианта контролировал уровень высших гармоник в сигнале передатчика по анализатору спектра встроенному в мой USB осциллоскоп. С контуром оно стало гораздо симпатичнее.
Ничего не меняется. Просто схема претерпевает постепенные изменения и по мере этого файлы время от времени обновляются. Файл скачанный ранее может отличаться от скачанного позднее.
Виктор, спасибо, хорошая работа. Жаль, что вы отказались от возможности плавного сужения полосы. В режиме CW это очень актуально. Впрочем вам виднее, вы слушаете ваш получившийся трансивер. Просится в схему отключаемый микроГПД (обзорный). Место ещё есть:smile:. Не понятно как срабатывает реле при переходе на передачу. Резистор R47 к антенне подключен?
Alex44,
Ой, виноват! :oops: Конечно не к антенне, а к + питания. Сейчас переправлю. Терпеть не могу эту 7-ую версию sPlan. Так вымотала борьба с её притягиванием линий, что "берега попутал"
Что касается изменяемой полосы, я просто зажал её до наиболее узкой устойчивой и добавил достаточно узкий ФНЧ. Звук очень симпатичный получился. Сегодня мы на этот кубик даже вот этого норвежца услышали белым днём. Правда связаться не смогли, как ни корячились. Наилучший режим смесителя получился с резистором между средней точкой трансформатора и землёй 2 кОм. Излучения приёмника практически нет, динамика более-менее сносная. Излучение в антенну очень сильно добавляет шумов. Когда вращаешь направленную антенну это очень сильно заметно. Как только антенна поворачивается вдоль всякой проводни на крыше, сразу какие то трески, фон появляются. А убрал излучение и словно бабка отговорила. Куда ни верти, всюду чисто. Звук как у настоящего радио.
ГПД туда хороший не всунуть, но если включить 2 резонатора параллельно, можно добиться расстройки в пределах 20 кГц. Вот получу кварцы, попробую. Вложение 332271
Новинка из Китая 180$https://www.youtube.com/watch?v=JNLpW5FYDok
это не новинка
это баян
Виктор, не могли бы вы объяснить назначение вот этого трансформатора и конденсатора 220пФ? Никак не соображу!
Вложение 367073
