Добрый вечер, предлагаю выкладывать сюда схемы УМ на Гу-43б, отзывы владельцев, мнения о этой радиолампе и прочее...
ГУ-43Б очень капризная лампа... Сам усилители на ней не делал, но за годы службы эта лампочка оставила плохие впечатления. В 140-х где она использовалась были довольно частые прострелы даже новых ламп, в станциях скапливались батареи вышедших из строя ГУ-43Б. Делать усилитель на такой лампе можно только имея в наличии 3-5 штук... А лучше обратить внимание на ГУ-34Б, она хоть чуток меньше по мощности но просто неубиваемая супернадёжная лампа. И купить можно за недорого...
она не просто "капризная" похоже она откровенно "бракованная с рождения" еще в те далекие времена, была задача запустить ультразвуковой генератор, для станка чпу . собранный именно на этих лампочках. из 6 !!!ламп только две "отобрались" и заработали. все лампы новые. "из коробки"
пускались в работу согласно требованиям по пуску. т.е . 12 часов под накалом, потом 6 часов под "экранным" напряжением, потом анод, не менее 3 часов, и только потом "раскачка". короче мрачные воспоминания. особенно когда , емнип , 1500 вольт в лампе пробивает :crazy:
Интересно какие интермоды на передачу можно получить на Гу-43Б
Если все защиты быстродействующие и правильно сделаны (не как в Р-140) - то 43я нормальная лампа. Но требует "правильных" схемных решений.
Да, чересчур надежной эту лампу назвать язык конечно не повернется. Но слишком не стоит наводить здесь жути. В свое время чуть ли не половина Союза на таких лампах работали. И очень многие работают до сих пор.
Может были возбуды в схеме ? У меня была некоторое время ГУ43Б - в упрощенном режиме, первая сетка через 50 Ом на корпус, экранное ниже паспортного, анодное то же не 3 кВ. Все работало достаточно надежно. Создатель этого РА UA3WU, у него несколько десятков лет проработал, потом у меня, в клубе работал.
В клубе 140я, часто уходила в защиту, перещелкнешь тумблера и снова в работу.
P.S> но с ГУ81 , конечно, проще :-P ее убить невозможно, если только специально не стараться.
да не похоже, тот "шкаф" работал на магнитострикционный преобразователь, там, что то, точно измерялось ультразвуком. уже не помню что.
помню, что одну лампу сразу "прострелило" после подачи анода. остальные три лампы "простреливало" при выходе на резонанс магнитостриктора.
- и не только у нас..
- https://translate.google.com/transla...search&pto=aue
