Сергей, давайте я попробую.
Мой вариант схемы проекта на текущий момент:
Вложение 273624
И как это выглядит на макете:
Вложение 273622
Как подключить второй модуль ADC ? На те же пины ,что и первый ?
RU6AI. Нет, для этого нужно выделить отдельные выводы альтеры.
А нельзя указать, какие именно ...
P.S Вопрос снимается- нашел в сообщении 57 exel файлик.
Livas60, спасибо! Наконец мы имеем полную схему для новичков вроде меня, из разряда "готово к повторению". Если можно добавить краткое описание по выводам, лучше в Ворде, то все это в виде архива помещу в первый пост как готовый к повторению "железный" проект.
Livas60,
Василий, спасибо за схему. Все чётко и понятно!
Василий Вы аудиозаписей не делали КВ диапазонов ? Нет не где на ютюбе послушать ваш trx?
Вы хотите услышать как звучит Hermes и PowerSDR mrx? их миллион выложено...
Василий, что за доработки на плате АЦП и где можно это прочитать? Вроде старался ничего не пропускать. Это не из поста 57 Владимира? Нет описания никакого.
EU1SW, Сергей, подскажите, к выходу звуковому какое минимальное сопротивление можно подключать, чтобы не спалить ничего? Конечно будет УНЧ потом, но пока? Далее, как управлять всей внешкой - фильтрами, УМ и прочим? Сильно греется BFG591? Где то в теме было что он около 1Вт рассеивает. Такого вот прямо сейчас нет, выписать конечно не проблема, но пока дойдет... Зато есть масса BFG135. Впрочем, по УВЧ я думаю дело вкуса, возможно двухтактный поставлю, одинаковые, на прием и на выходе ЦАП
EU1SW,
Я хочу услышать именно эту конструкцию которая обсуждается в этой ветке на основе упоминаемых выше в схеме модулей.
