Вложений: 5
Дом. Все, кроме отопления
Друзья, поскольку тема Как сейчас кустарно строить... была закрыта по ряду веских причин, открою с разрешения модератора новую.
Делимся опытом, готовыми решениями, советами, задумками... Всем, что касается строительства, обустройства и ремонта нашего жилища.
Огромная просьба!
Пожалуйста, не захламляйте по возможности тему личными перепалками и оскорблениями.
Давайте жить дружно.
Есть что рассказать/показать - показывайте/рассказывайте.
Спасибо за понимание.
Начну с "наболевшего".
Очень много писем/сообщений получил от участников форума по вопросам распашных ворот.
Дабы, не писать всем одно и тоже, расскажу тут.
В целом, всё получилось и работает - 99% готовности.
За основу взял эту схему: http://el-shema.ru/publ/avtoehlektro...rota/3-1-0-143
Внешне, выглядит так:
Вложение 273805Внутри так:Вложение 273796Вложение 273806
Приводы китайские 200мм (в реальности 220мм), 100кг тяги, 20 сек. открыто/закрыто.
Вложение 273797
Шестерни - металл. Есть конечные выключатели (от одного взял сигнал закрыто). Всё разобрал, заменил смазку.
Очень порадовал блок радиоуправления.
Вложение 273799
5 брелков, 4 команды... и всего 1 тыр.
Дальность уверенной работы около 200 метров по прямой. Возможно и больше, но сложно проверить... повороты, деревья, здания мешают.
Антенну сделал выносную, потому.... что всё железное и хорошо заземлено. Антенна внутри ящика - дальность никакая.
Повесил фонари на створки.
Вложение 273807Родные светодиоды - никакие. Днем, практически не видны.
Доработал выпотрошив всю начинку. Сделал отдельную платку, ввинтил болт крепежа (он же радиатор светодиода). Светодиод 3Вт красный.
Вложение 273808Герметично запаял корпус. Получилось так Вложение 273809Стало значительно ярче и отлично видны.
При открытых створках (наружу), до проезжей части дороги ~ 1.5 метра обзора для выезжающего и проезжающих - нет.
Можно въехать...:roll: Потому, в моём случае, индикация открытия обязательна.
Тут и возникла первая недоработка прошивки.
Дело в том, что в родном варианте, светодиоды моргают только при открытии/закрытии. При полностью открытых створках индикации нет.
А это, самый опасный момент (когда выезжаешь и ничего не видишь).
Возможно, найдется умный человек, который поможет доработать прошивку.
Пока, сделал отдельный генератор и подцепил к микрику правой двери. Тут.... и возникли проблемы с которыми разбираюсь.
Осталось приварить петли... и всё...:super:
P.S. Интернет слетел, картинки стали вложениями, но открываются. Извините.
