Вопрос был о том, какое напряжение присутствует на затворе, а не о том, что и как там закрывается.
Если смотреть осциллографом, то может. А если мультиметром, т.е. в режиме как измеряют по постоянному току? Сколько мы намеряем?
Господа-товарищи!
Чтобы было проще понять друг друга (да и мне до конца не помешало бы понять) прошу кто как думает дорисовать рисунок.
Условие - идеальный меандр без переходных процессов.
от -6 до +6 переменка, меандр практически без искажений.
Как уже говорилось, переход затвор исток транзистора есть P-N переход, т. е диод. Поэтому сигнал сигнал на затворе относительно истока будет представлять собой "меандр" с частотой 500КГц, верхняя полка будет расположена на уровне примерно +0,7 вольта, а нижняя на уровне примерно -12 Вольт (если питание логической схемы 12 Вольт). Никакого дифференцирования не будет, т.к. постоянная времени (цепочка из резистора 1,2М и конденсатора 220пФ) достаточна большая для этой частоты.
Юрий.
P.S Что-бы "фомы неверующие" не писали что это не так, провел маленькую лаб. работу (приборы всегда есть под рукой). Вот осциллограмма сигнала на затворе транзистора КП303, подается сигнал с частотой 500КГц с амплитудой 3.3 Вольта (что в данном случае не важно). Кто понимает, на осциллограмме все увидят.
Примерно так, если осциллографом смотреть. Если же ткнуться мультиметром, то намеряем +0,7 вольт. Ибо верхняя половина меандра имеет на порядок больший ток заряда емкости (через диод перехода транзистора), чем ток разряда этой же емкости в отрицательной полволне, т.к. емкость разряжается через большой резистор 1,5 Мом. Частота там 9 мгц опорника, а не 500 кгц...
Автору вопроса осталось только посмотреть картинку в реале и ответить всем нам и рассудить..
Ага.. То есть средний ток через конденсатор - не равен нулю? :)
Вы, оказывается, не знаете, как работает конденсатор... :(
Такой транзистор вообще работает только при отрицательных напряжениях. Напряжение может быть сильно отрицательное, или не сильно - транзистор будет закрыт или больше или меньше открыт. А вот ноль, или плюс - он гарантированно открыт.
Вы не знаете, как работает такой полевик.. :(
Без комментариев..
Согласен, давно уже Дроздивером не занимался, да на прием там одно преобразование, это при передаче первая ПЧ 500КГц. Но это ничего в данном случае не меняет, на этой частоте тем более сигнал дифференцироваться не будет.
Юрий.
Юрий.
Смотрите внимательно на осциллограмму, там есть два курсора Va и Vb, выведена табличка со значениями этих курсоров и разность между ними.
P.S. Не совсем точно написал про нижнюю полку "меандра", она будет выше чем амплитуда подаваемого сигнала, на величину прямого напряжения перехода затвор-исток транзистора, т.е. на 06-07 Вольта.
