Вложений: 3
Трансивер прямого преобразования на 80метров
По совету R8ACR «…Может быть, есть смысл открыть новую тему по Вашему ТПП, там будет удобно обсудить детали этой интересной конструкции и заинтересованные люди подключатся…»
Хочу поделиться на форуме одним из своим ТПП, в стиле «Как я делал и настраивал трансивер». Понимаю временнОй интерес уже прошел, да и интерес у молодежи уже не совсем радиолюбительский – компьютер, интернет, крутой телефон, и все же, может кому то пригодится…
Схема ТПП (во вложении), по сути представляет собой структурную схему ТПП-160м В.Т. Полякова.
Задача стояла изменить полярность питания, заменить ламповый УМВЧ и повысить подавление неиспользуемой боковой полосы (НБП).
В ТПП задействованы хорошо зарекомендовавшие и отработанные схемные решения радиолюбительских конструкций, которые, подробно расписаны в литературе.
Сейчас идет проверочно-настроечный процесс на монтажках (фото во вложении).
Параллельно - делаю печатные платы, облагораживаю корпус, лицевую фальшпанель, ну и так далее.
Кратко по блокам:
УНЧ - выполнен на МС LM386 + С9014. МУ от Радио-76М2 с изменениями входной цепи под различные микрофоны.
ФНЧ - 5 порядка, на магнитофонной головке (картинка АЧХ во вложении). На мой взгляд, строить ФНЧ более высоких порядков не имеет
смысла, хотя это уже на любителя - экспериментатора.
НЧВФ – низкочастотный фазовращатель выбрал 3 порядка с использованием последовательного контура. Расчетная полоса его работы,
почти как в ТПП-160 В.Т. В его НЧФВ полоса 239-3453гц, я взял 239-3489гц.. Правда при соединении с СМ фактическая полоса немного
изменяется (во вложении считалка низкочастотных фазовращателей). Расчетное подавление НБП 25.63дб, отклонение от 90град = 6.006град.
Настраивается легко, индуктивность маленькая, выполнена на броневом ферритовом сердечнике с подстроечником.
СМ и ГПД – почти без изменений. Во вложении считалка, по пересчету ГПД. ВЧФВ – высокочастотный фазовращатель взял 1порядка на LC
(во вложении считалка по высокочастотным фазовращателям).
ДПФ – взял 2-х контурный, согласован по входу и выходу (считалка во вложении).
УВЧ – поставил малошумящий транзистор ГТ310Б (что было под рукой), хотя можно найти более «свежие» лучшие типы. Входной контур
перестраиваемый варикапами, лучше конечно КПЕ, но не вошел в корпус.
УМВЧ - в отработке три варианта, линейки КТ368-КТ920А-КТ920В, КТ368-КТ606А-КТ920В и КТ368-КТ606А-IRF510. Достигнутые на
них выходные мощности 28вт, 21вт и 12вт соответственно.
Сейчас в отработке – настройке: УНЧ, МУ, ФНЧ, НЧФВ, СМ и ВЧФВ. Хотел выставить на форум готовый вариант ТПП, подумав решил выставить как есть. Возможно в процессе будут замечания, с учетом которых, можно оперативно проводить корректировки, а не после чистовой сборки.
Юрий Морозов (UR4IJE)
