ruslan32, в tx setup что выставлено? Это на всех диапазонах? По какой схеме выходной каскад? У меня было, пришлось ток покоя на bfg591 настраивать
спасибо tx out стояло 50 % выставил 100% стало 10 ватт. лучше конечно .вых каскад крымская версия. с преобразователем. да это на 80 м.
ruslan32, на 80-10, на 40-15,на 20-15, дальше вниз, все что удалось выдавить. По схеме sw, на кольцах эпкос синих. Если там схема подобная, то думаю это норма.
TX OUT не нужно на максимум выкручивать. Максимум выхода может быть например на 68% а дальше будет завал АЧХ. На каждом диапазоне индивидуально настраивается.
бинокль на выходе,30 ватт на всех диапазонах, кроме 10-ки ,при 24 вольтах,если выжимать по максимуму то порядка 45-50ватт(но IMD растет)
Первый Маламут собирал трех платный ( крымский вариант), оконечник на синих кольцах по схеме от трансивера SW, запитан от преобразователя 22В. Выходная мощность порядка 45-50 вт на всех диапазонах. Сначала ошибся, и не домотал по витку в оконечнике, на кольцах, на выходе почти ничего не было, перемотал - все ок.
RA4FKU, ради интереса, сравнил с фотографиями крымской версии, по виткам так же, больше и не влезет,у меня платы ur5yfv, единственное что, заменил bfr93 на bfs17, чуть прибавилось. А вот собирал знакомому, та же схема, но другая плата, получилось до 20Вт, при 12вольтах (и там преобразователь, то с ним нормально ~40 везде)все режимы те же, кольца и витки тоже, мистика какая то
Если на затворах рд16 есть вольт по 7 ВЧ то нужно разбираться с рд16 или трансформаторами.
Сначала откинуть ФНЧ изагрузить на нагрузку 50ом и делать измерения.
так у меня 3 вольта где то. Значит будем искать где потерялись.
