Транзисторы менять нужно!
Они с трудом на 27 работают, это их потолочная частота. Хотя бы на 1969, но и те не все работать будут. :-(
Да транзюки конечно не ахти . Но на 2sc2078 на частоте 46 мгц на нагрузке 50 ом у меня получалось 23-24 В. Это проверено на 50 радиостанциях изготовленных на заказ для одной фирмы. Работают хорошо не горят даже при большом ксв, правда греются как печки .Но это ничего по сравнению с ценой на них 3.5грн ,а 1969 45-60грн.
рацию ALAN-100 всетаки переделал на 40 мгц получил 23в на нагрузке 50 ом. :lol: пришлось изменить немного схему передатчика и добавить еще один каскад на выходе ----получилось 2314 -- 2078- - 2078 -антенна. завтра вкину синтез и трансивет для такси готов.
Андрей , Вы уж меня , старого , извините, но так же нельзя !Цитата:
Сообщение от АНДРЕЙ US5EQQ
Если у Вас 23-24 В это Вольты , то на нагрузке 50 Ом около
11 Вт мощности еще терпимо. Это предел для KTC2078.
( 2SC2078 в китайских и корейских станциях нет ).
Ну , а если у Вас " В " - это Ватты , то это неправда.
И , еще раз простите , но прошу уважать Ватта , Ома , Герца
и остальных корифеев и писАть единицы мощности,
сопротивления, частоты и пр. с БОЛЬШОЙ буквы.
Я понимаю, у Вас в Украине сплошные революции,
но они же не должны влиять на принятые всем миром понятия.
С уважением , Сергей RA3TMO
Интересно, "немного" это как? ВСЕ контура перематывать,перепро граммировать в принципе неперепрограммируемы й синтезатор?Цитата:
Как?
[quote="АНДРЕЙ US5EQQ"]
==================== ====================Цитата:
Сообщение от UA1ZH
Ну зачем Вы , Игорь , на явный бред реагируете ?
Товарищ Николай просто рисуется , со временем пройдет.
На самом деле переделать на 40 Мгц и синтез можно: меняем кварц в опорнике для получения сетки 12.5 кгц (пишу с маленькой потому что так всегда пишут:-)), для передачи делаем отдельно генератор 10,695 Мгц и смеситель. Приемник перестраиваеться почти без переделок, а вот в выходном каскаде передатчика надо менять почти все емкостя и катушки: проще всего поставить все в два раза меньше - верхняя граница правда будет высоковато 60-65 Мгц.
Добрый день! Ни кто не сталкивался с такой проблемой? Прикупили в Дельта-электроника десяток 2078. Ложу рядом палёный и новый-близнецы братья. Впаиваю новый-не работает. Проверяли всеми возможными способами для нас способами, кажет что транзистор исправен. Фуфлом однако торгуют. На притензию фирма ответила что всё гут и дерьмом они не торгуют, просто мы паять не умеем.
Так получаеться, если Алану, несколько лет лучше купить новый, чем использовать старый ,который будет вести себя не предсказуемо,,или снять с автомобиля и поставить на стационар.
Я так понял прямого лечения такой болезни Аланов нет и надо подходить в комплексе к решению такой проблемы..
А никто не пробывал залить детали гуна не парафином ,а эпоксидной смолой например ,конечно я понимаю что при какой_то неиспаравности в Гуне придеться выкидывать станцию,но существуютже и жидкости для удаления эпоксидки.
да,странзисторами стало напряженно,очень много "хроших",,кто скажет правда или нет что транзисторы 2C1969 сняли с производства,и теперь в аланах идут 2078
to theo:
сам накалывался когда брал 2sc1969 в " Чип-Дип", но они по виду были видны, что не родные, тоже не признаются, что торгуют дерьмом.
Насчет 2SC2078 - решил взять в Мегачипе http://www.megachip.ru/search.php?search=sc2078
Проверил, вроде рабочие. Взял производства SANYO.Такие же стоят и в Мегаджетах-3031М.Выдают до 12Ватт.
Насчет проверки - если тестером звонить, так они ( 2SC1969)вроде звонились, а в самой рации не работали, похоже перемаркированные низкочастотные.
На моих 2SC2078 стоит: C2078 E5K1(это по разному) и выдавлено снизу в левом углу D5 и вверху 17
to Виталий: Если денег много, то можно и выкинуть, а так можно ведь и починить, в основном ведь проблема в ГУНе
to ALEKSEY30 Не знаю сняли или нет 2SC1969 с призводства, но подорожали они сильно и теперь в Мегаджетах-3031М ставят 2SC2078, а в Аланах(по крайней мере в 78) всегда стояли 2078
