Добрый день! Вот такая ошибка после каждого пакета приема.на вкладке SAVE. галочка None. Программа работает нормально ,все декодируется. В чем может быть дело? WSJT-X версия 2.1.2Вложение 336229Вложение 336230
Может программе не нравится русские названия папок. В вашем случае "Радио"
В файле помощи сказано,что можно указать другой путь, сейчас другую папку указал, все то же самое.
Коллеги, насколько хорошо надо владеть компом, что бы проводить связи цифрой ? Если кто-либо из "компьюторщиков" установит там программы и всяко разно, докуплю необходимые "приблуды" к ICOM. Или " а ну её в болото !". Уровень владения пэвм околоплинтусный.
Спасибо, обнадёжили.
TO R7GN При работе цифрой, в должно быть Audio USB в настройках!
При подключении трансивера к компьютеру по USB- кабелю после установки драйвера CP210xVCPInstaller_x XX.exe в Windowse на вкаладке Звука образуются два звуковых устройства,
на вкладке - Воспроизведение - "Динамики - USB Audio CODEC", на вкладке - Запись - "Микрофон - USB Audio CODEC". Это звуковой кодек трансивера.
Их и выбираете в настройках звука в программе для "цифры".
Хотя бы на уровне уверенного пользователя. По поводу цифры, то здесь вообще не нужно быть богом. Нужно понимать что сама по себе передача цифрового сообщения это в принципе, передача сигнала который шифруется по определенному алгоритму и в принципе все. Телеграф это тоже цифра :), которая имеет устаревший стандарт передачи сообщений на расстояния. А для телеграфа как Вы знаете даже и компьютер не нужен. Для телетайпа тоже, я знаю что телетайп некоторые на слух даже принимали. Собственно к чему я веду..., отбросьте все эти громкие слова цифра, софт и пр., установите на компьютер хотя бы MixW и пробуйте что нибудь принимать, к примеру тот же RTTY, PSK31, через обычный микрофон поднесенный к динамику трансивера. Для чего:
1). Вы поймете что ничего там страшного нет и что ЦИФРА, это просто громкое название.
2). Научитесь на элементарном уровне настраивать аудио устройства в программе MixW, а в остальных все практически тоже самое.
3). При приеме первых сигналов у Вас появится интерес, развиваться в этом направлении.
А уже потом интерфейсы и пр...
Я почему решил подробней об этом рассказать, потому как своему хорошему товарищу я изготовил интерфейс, настроил программы и всю связку для работы в цифре. Он так ни разу и не попробовал даже послушать, не то что бы полноценно работать. У него был какой то необъяснимый испуг... Хотя все работало на ура, я при нем провел несколько связей, он вроде кивал головой что все понял, а в итоге НОЛЬ...
