Расул, вроде как релейка р-151.
[QUOTE=kho;434157]Расул, вроде как релейка р-151.[/QUOT
Спасибо !
Расул сильно похоже на блоки от Р-409
Первый Б8А - передатчик первого диапазона 60-120 МГц
Второй Б2 - гетеродин (общий для всех)
Феррит изначально аморфный материал, кольца из стандартного советского материала НН (никель-цинк) ,проницаемость не помню, скорее всего 400НН, никакие покрытия для колец, кроме как для защиты от внешней среды и механических воздействий при намотке не применяются (типа покрытие лаком), имеется ввиду, не влияют на их электрические свойства магнитопровода. Если эту железочку достали от авиасогласующего устройства, то там оно используется в качестве переменной индуктивности с подмагничиванием магнитопровода постоянным током.73!
Феррит натуральный. Правда марку я тоже не знаю. Сверху покрыт лаком в несколько слоев. Думаю в данном случае марка феррита не столь уж важна. Работали эти вариометры от 2-30мгц. аж бегом. Из тех колец , что у меня есть одно чуть расколотое. Материал однородный.
Странно вообще-то. Данная конструкция ферровариометров применяется уже более 30 лет.О каких-либо проблемах с этими вариометрами я не слыхал. Да и у самого не было. Хотя ремонтировал их пять лет. По-мне так одни плюсы. Мгновенная настройка. Подстройка в пределах дипазаона во время работы на передачу при максимальной мощности. Тем более ,что на современной элементной базе схема управления упрощается в десятки раз.
Так-что зря разобрали.
Ну так если б знать где упасть,соломку бы постелил :cry:. Это было давно и не знал я тогда всех этих подробностей.
от чего могли быть платы?
