Ну тогда лучше не рисковать а какую-нибудь mini atx приспособить с полноценным процессором.
Лучше от 2 ггц и пару ядер, нагрузка если пойдёт (слушатели) то может не хватить ресурсов. У меня один приёмник на 145/768 khz на 2 ггц 2 ядра съедает 30%.
Мини ПК сильно греются как выяснилось, приходится вытаскивать из корпуса с приёмниками если не вытаскивать то температура до 123 гр подымается хотя там стоит небольшой вертилятор.
Вопрос к Александру, идея такова что хочется все приёмники на одной странице смотреть, ну УКВ надо ставить выше и дальше, туда есть сеть, по идеи же можно развернуть поток IQ с удаленного места на ПК с websdr что бы там просто добавить диапазон?
PS Я понимаю что теоретически можно, со стороны приёмника как проще это реализовать, я не разбираюсь особо в линукс потому для меня это пока тёмный лес.
Реализовать можно 100% если пропускной способности сети хватит. Я тоже не большой спец в Linux большинство последних скриптов были написаны благодаря подсказке нашего общего знакомого Петра.
А вообще как самый простой метод это удаленно поставить сетевой приемник ...
Как более сложный - переnaправить поток по сети например с помощью утилиты netcat ( nc ), примерно как это делается в пакете OpenWebRX ...
Хочу заметить, что сырой I/Q поток от AFEDRI требует немалой пропускной способности сети... это вам не websdr...
Это я знаю, оптика в дом заведена не проблема хоть 10 гигабит.))
Идея понятна, пойду читать.
А если сделать через NFS и писать fifo просто с одной машины на другую?
А что слабо получать сетевой поток непсредственно с SDR, без вмешательства ПК на стороне приемника? :ржач:
Применение сервера на стороне приемника оправдано если требуется сократить требования к пропускной полосе линии связи и одновременно многопольовательског о доступа, а иначе:
Зачем такие извращения? :shock:
Обнаружил сей проект https://github.com/simonyiszk/openwebrx
Вложение 203581
На питоне, открытый, работает со свистком. но автор пишет что и другое оборудование прикрутить не проблема.
Работает в браузере локально. Вопрос - это можно использовать для удаленного доступа, или только локально ?
Можно удаленно, тот же принцип как у websdr, но работает криво.
Уже несколько раз обсуждали.
Скажите, а есть ли какой-то опыт запуска сервера прямо в рутере с линуксом OpenWRT ?
Вот к примеру интересный модуль есть, с 400МГц ARM http://shop.8devices.com/carambola2
400 не потянет, надо минимум 1 ггц, на малине например с небольшой полосой.
В роутере не запускал, более точно не подскажу.
