AndreySWL,
А на дисплее TUNE появляется?
AndreySWL,
AndreySWL,
Может мощность привышает или занижает установленных в еепром.
AndreySWL, КСВ при этом какое?
На тюнере показывает 1.03 , а на трансивере больше 3 , сейчас видео сниму
Почитайте мануал на тюнер и проведите проверку на TEST. В ручную будут переключаться (без трансивера)???
Без кнопок это плохо... Так тюнер и не будет настраиваться , КСВ 1,03 . Че ему порожняком релюхи гонять. Подключите эквивалент 50 Ом на трансивер и проверьте сам аппарат для начала, может тюнер не причем. Проверьте кабель в разъёмах от трансивера до тюнера.
Видимо включить режим Тест у меня не получится - у меня только одна кнопка выведена. Как я понял, для включения этого режима необходимо подать питание с нажатыми кнопками Bypass и Auto
Вот небольшое видео работы тюнера
https://www.youtube.com/watch?v=wAPargfA9K4
То, что кнопок нет ?
Добавлено через 9 минут(ы):
Проверял на двух трансиверах, с кабелями,разъемами все в порядке. тюнер 950-го работает нормально, с антенным хозяйством все в порядке
Это он так показывает. На трансиверах КСВ высокий отображается
