Ни чего против но как то блок укв не вписывается в общий ламповый вид. У меня тоже проблема как все эти современные примочки спрятать, вот и думаю а стоит ли, снаружи ОК а кишки мало кто поймет.
RD9AF, Анатолий, вопрос непростой.
Музейной ценности радиоприемники послевоенные не имеют, за редким исключением.
Так что, не стоит сильно переживать за их кишки и смело меняйте особенно старые бумажные конденсаторы на современные, если приемник будет рабочим.
Приемник это не мебель, а когда он лишь СВ и ДВ (да и КВ сейчас), то превращается именно в неё.
Приходят знакомые, гости, ай какой красавец, работает ?, а что можно услышить ? И начинаешь оправдываться, да вот сейчас вещания нет, да вот только вечером...
Родственники тоже начинают смотреть на этот полумёртвый "раритет" с недоуменеем, мол, а чего он в квартире делает, только место занимает...
И ещё, ладно когда их дома один, два, ну пять, а когда их собирается более, то встаёт вопрос о месте в квартире и понимаешь, что надо продавать, хотя бы чтобы иметь возможность приобрести и разместить новое для себя старое радио, а дело восстановления старичков-ламповичков очень увлекательное и затягивает, поверьте, стоит лишь начать...
Кому надо радио-мебель, пусть и старинное и красивое, да очень редко сейчас кому. Вспомните назначение радиоприемника. Как минимум нести актуальную, насущную информацию. Быть востребованным источником мировых новостей в политике и культуре. Так что смело вставляйте в старинные приемники укв тюнерки и др. современные гаджеты, тем более что звучат эти ламповички-старички гораздо приятние современных свиристелок-пищалок и пусть старое радио будет, таким образом, вновь востребовано и уважаемо в семье. УКВ тюнерки в ламповичках-старичках лишь на пользу, они продлевают их радиожизнь, а без них эти радиоприемники со временем отправляются на дальние полки в квартире/доме или, что гораздо хуже, в гаражи, а после очередной уборки-разборки в нём, и вовсе на помойку.
Отдельно, как приставки, эти укв тюнерки неприживаются обычно, да и только вид приемника портят и настройка уже не от одной общей ручки настройки, тоже как то, не то и совершенно не смотрится.
Так что, как то так, обстоит это дело.
Ну конечно это только моя субъективная точка зрения на УКВ тюнерки в ламповички-старички.:smile:
Прошу прощения, что немного отвлёк от темы 6А8.
OFFTOP ON 8-)
Полностью поддержу Михаила. Если блок УКВ аккуратно встроить в ламповый приемник при его реставрации и сделать так, чтобы он настраивался той же ручкой настройки, то старый ламповый приемник от этого только выиграет. Ему будет дана вторая жизнь, а его хозяин будет получать удовольствие от лампового звука и от шикарного винтажного внешнего вида аппарата.
По-моему, против этого могут возражать только упёртые приверженцы абсолютной аутентичности ламповых приемников. Хотя о какой аутентичности можно говорить, когда в картонные трубочки закатывают китайские конденсаторы, а из старых электролитов вынимают нутро и вставляют опять же китайские и т.д.? Ведь всё это оптический обман зрения, новодел....
OFFTOP OFF 8-)
RN3GP, спасибо, да есть их у меня три штуки нашёл в своих "закромах" не б/у, только старенькие.:smile:
Там смысл скандала кажется, был ещё и в том, что у нас "клон" RCA Victor 140 начали выпускать РАНЬШЕ, чем началось его массовое производство в самОй Омерике!..:super:8-) Но вообще, ОЧЕНЬ много конкретного полезного (фильтры ПЧ этой конструкции где только потом не применялись!) и много новых компетенций мы тогда взяли с этим приемником...
Вопрос про 6А8 и шумы весьма непрост. Я не зря приводил расчеты "на коленке", что даже эта лампа вполне в состоянии обеспечить прекрасные параметры приемника - дело только за грамотным разработчиком. И немцы - одними из сАмых грамотных в те времена были ;) ... А в БЫТОВЫХ приемниках практически НИ КОГДА не доводили Ку тракта до таких значений, когда становится заметным детектирование собственных шумов приемника (это просто из самого смысла работы и назначения "бытового" приемника - в обсуждении ГОСТ-ов и параметров я об этом ужЕ говорил...) - поэтому и услышать собственные шумы прекрасно спроектированного "Партизана" и не удавалось. А вот про стабильность частоты - отдельный вопрос, мне и самому интересно, КАК её добивались до диапазона 19-м включительно. При этом для СО-242 (которая родная батарейная "сестра" 6А8) вопрос стабильности менее острый; но для СО-242 вообще мало понятно, как её гетеродин умудрялись заставить работать на таких частотах?!..
Что касается УКВ/ФМ блоков в старые приемники - ДА, это теперь во многом дает им "вторую жизнь" и значительно упрощает жизнь тем энтузиастам, что с ними возятся: появляется очевидный ответ на вопрос всех родственников и окружающих "А ЗАЧЕМ ВСЁ ЭТО?". Когда этот красивый деревянный но огромный "гроб" вдруг начинает прекрасно звучать станциями местного вещания - только место установки его в жилище остается выбрать... И ещё хороший вариант - использование старого качественного лампорадио как "активной колонки" для компьютера. Если корпус большой и НЧ динамик хороший - особенно впечатляет использование в качестве сабвуфера...
Я встречал упоминания о RCA Victor 140, относящиеся к 1934 году (см., например, здесь) и достоверно знаю, что СВД были содраны с разобранных на молекулы серийных RCA Victor 140, импортировавшихся в СССР.
Что касается старых приемников в больших деревянных корпусах и с большими динамикам - попробуйте такой динамик, не вынимая из корпуса, подключить в качестве внешнего динамика к трансиверу. Получите удовольствие :)
Что касается 6А8, то : какая проблема купить (если нет рядом, то по интернету) ?
Так же где-то видел схему переделки на 6А7 без существенного изменения схемы (и главное - катушек), забыл где видел (кажется в каком-то справочнике - может кто подскажет), навскидку - схема: такая же гетеродинная часть как и для 6А8: 1я сетка 6А7 - как сетка гетеродина. 2,4 - сетки как анод гетеродина, на 3 сетку входной сигнал, катод на корпус.
Что касается какого-либо полезного применения старых ламповых приемников, то люди делают маломощный передатчик и сами себе "вещают" в пределах дома. Также видел и слушал "стерео-систему" из двух Фестивалей (на линейные входы подаются каналы НЧ стерео-сигнала от современных источников).
У меня товарищ конвертер делает с УКВ на СВ, и дорабатывать не нужно.
er1ak, Так этот конвертер еще и ЧМ демодулировать умеет? :)
