Доброго дня Вольфганг. Хочу повторить просьбу можно ли исправить Вот эту проблемку? (При перемещении курсора (вправо-влево)по графику SWR ,наблюдается периодическое мерцание дисплея + артефакты. А так же в режиме (Auto fast.1/8pts) тоже самое.)
Когда пользуешся прибором однократно то можно и не обращать особого внимания,но когда это наблюдаешь каждый день и не по одному разу,
то извините ,как то это не очень впечатляет.
Привет, Владимир,
Я попытался устранить мерцание. Я еще не полностью преуспел. Но я думаю, что сейчас лучше. Новая версия с меткой времени 12.09.2018 19:34 UT находится в сети.
Доброго дня Вольфганг. СПАСИБО,сейчас мерцание стало меньше,артефакты за 8 сканирований наблюдал только один раз.
Вообще стало около дела,работать пока можно.
СПАСИБО!!!
Hello Wolfgang,
Sorry for my inexistent Russian and German, I will stick to English to communicate. Hopefully Russian to French or English with Google works rather fine.
Thanks very much for your work on the software of this nice hardware design. Open design and collaborative work is really ham spirit. I already built (for now) three of those babies and will continue as it has a lot success with my ham friends overhere.
Here is something I would like to share with the community on this forum.
Look and Feel
When using my analyser a couple days ago in daylight I came to a design detail : the switching to Daylight style and/or Fat line is not persistent if the unit is switched off. This might be nice to get the interface aspect features persistent in order to be able to switch off the unit and get it back on as it was.
If the Settings/Colours screen is made persistent it could be extended for all screens and so the Generator/Colour and Cable Length/ChgColors buttons will not be necessary anymore.
73's
Francois / F4HTX
Добрый день .
Подскажите пожалуйста - как вернуться на старую прошивку?
Прибор от Эндис .
Залил не последнюю прошивку - все работало ,только мерцало.
Увидел последнюю с улучшением ,залил - не работает,
не калибруется.
Перетаскиваю старую прошивку через проводник - прибор засвечивается
белым ,перезагрузка .
Но при запуске инфо о последней прошивке,и ничего не меняется.
Так как вернуться к старой версии?
Добавлено через 39 минут(ы):
Удалось залить авторскую.
Снова заливаю последнюю- не работает.
может есть у кого предпоследняя.
Оказалось ,что рабочая версия была установлена - 2018-08-10 19:58
мерцает.
Последняя версия не работает на СЕКТОР-200.
не включается калибровка .
на секунду появляется 0 и все.
Hello Francois,
I have incorporated your suggestions. Please test if everything works properly now.
73, Wolfgang
Привет, Франсуа,
Я включил ваши предложения. (Дневной свет / В доме) Пожалуйста, проверьте, все ли работает сейчас.
73, Вольфганг
Затем я рассмотрю «звуковой сигнал» для сенсорного экрана.
Я не могу подобрать старые версии, их слишком много. Последняя версия (в основном) лучше всего.
Привет друзья радио, теперь это «Бип» запрограммирован. Пожалуйста, проверьте.
Всем здравствуйте. Залил крайнею прошивку, «Бип» работает. "Дневной свет" тоже. Но как и в предыдущей версии прошивки я не могу провести калибровку. Устойчивей всего всего у меня работает прошивка от 10.08.2018. Вернулся к ней.
Hello Wolfgang,
Thanks for considering my feedback and the ultra fast implementation.
I tested on my unit the firmware announced on your post #928 (build 16/09 18:16) :
I do not know exactly what you implemented, so I describe everything I found (and maybe not relevant, sorry for that).
1. There is no persistence of the Daylight/Inhouse and Fat/Thin parameters when I set them in the Settings/Colours screen. It starts with Inhouse/Thin every time.
2. There is no persistence of the Daylight/Inhouse when set with the Tools/Cable Length ChgColors button.
3. There is persistence of the Daylight/Inhouse when set with the Generator Colour button. But this setting is not displayed in the Settings/Colours screen Daylight/Inhouse label.
4. In the Settings/Colours screen the top right label stating Daylight or Inhouse is sometime displaying the wrong status. The Fat/Thin seems to be right.
5. In the Settings screen the Colours button is sometime missing its blue background.
6. The Tools/Cable Length ChgColors button and Generator Colour button are still displayed.
7. The touchscreen bip is working fine, I love it !
Best Regards, 73’s
Francois / F4HTX
