Поставьте RD01, им можно тока меньше, и раскачки хватит, запаять их тоже не составит труда
EU1SW, согласен, ставлю rd01.по 50ма на транзистор достаточно для них.раскачки хватает с избытком))
EU1SW, спасибо, закажу RD01, благо они есть в ЧИПе, доставят быстро.
Юрий.
Тоже стоят RD07. Грелись, замерял наприжение на затворх 2,2В. Предельно допустимое для них 2,4В.
Уменшил до 1,7В (для них номинальное) и все ок. При этом пришлось заменить 3R15 и 3R21 на 3 кОм. Работают отлично и не надо минять на более слабые. 10-12Вт на всех диапазонах.
Я конечно не буду спешить выпаивать RD06, сначала посмотрю как будет себя вести весь тракт усилителя мощности, жду прихода транзисторов RD16. В конечном счете меня интересует ИМД всего усилителя, и если уменьшение тока каскада на RD07 ухудшит этот параметр, то поставлю радиатор на транзисторы, думаю лишний Ватт мощности не сильно повлияет на тепловой режим трансивера.
Юрий.
Забавная дискуссия получается )
Плата УМ универсальная. Рассчитана на применение 2xRD07 и MRF186 или MRF9180 и 2ХRD01 и 2ХRD16. в М2 применяется последний вариант, с выходной мощностью 10вт. Это оптимальная цифра для достижения максимально хорошего IMD и оптимального теплового режима для этого корпуса. В случае применение RD07 и RD 16, применение теплоотвода обязательно, ток по 100мА, 3R11 устанавливается тоже. Но сразу скажу - затея - воздух греть, ставьте RD01 их достаточно.
Как пример самодельного теплоотвода RD07:
https://www.youtube.com/watch?v=S-Zb7dWfuXA
Я поступил немного по другому. припаял медную пластинку.
Вариантов много, вот например мой приятель UB3DEH отфрезеровал себе и мне такой медный радиатор, будет еще и сверху.
Юрий.
простой риторический вопрос: "зачем делать просто, если можно сделать сложно?"
Наличие медной чушки и работа фрезера дает лишние сколько нибудь там дБ к ИМД? )
