Алексей, спасибо за информацию. Визуально, к сожалению, разъём Р2 не нашёл... А схемы и мануала нет у меня. Сейчас попробую найти в инете Service manual.
Алексей, спасибо! Скачал, переключил... а включать в сеть боязно... :? Может ещё чего надо, или это всё? :um: :rotate:
Для начала лампочку 200В 100...200Вт в разрыв цепи. Как телемастера делают.
73Цитата:
Сообщение от RZ3CC
UP
Переключил очередной блок на 220в. Все заработало, но при нажатии при увеличении мощности увеличивается фон в самоконтроле. Пропаял все что можно, заменил электролиты(родные были нормальные)-все равно гудит. Может кто подскажет, где еще порыться?
До переделки-не знаю, 110в у меня нет. А гудит именно блок питания-подключил другой(переделанный компьютерный)-не гудит.
P.S. Подсталять могу любые детали-есть такой же, только там микросхема накрылась:)
Напряжение на мосте 295В, на электролитах одинаковое. Под нагрузкой падает на 5В, на выходе стабильное.
