Здорово :-P .
Здорово :-P .
Добрый день
...не совсем, конечно диполь, хотя, можно считать волновым П- диполем
...в этом году к WW-DX выдвину с своего балкона на восток, запад у меня закрыт "веревочкой"
...в качестве несущих элементов - две фиберглассовые удочки (шесты) по 10 м
...грех пропускать такой тест :)
У Вас высота подвеса 45 метров, провод 42 вниз и весь WW Ваш.
ДваВложение 186522года отработал на всех диапазонах на Антенне выходного дня OUTB-250 чего уж проще ???
RZ3FQ,
Тоже антенна, хотя такую только в бреду....(я про ту, что у окна на швабре)
Одного не пойму, почти на всех фото видны деревья, почему не забросить туда луч?
Добрый день!
KARRA, цветы красивые, коробочку и кабеля видно, а антенна где?:smile:
Добавлено через 5 минут(ы):
У ТС балкон 6 метров длинной, простой диполь с удлиняющими катушками, или диполь запитанный симметричной линией плюс простой балун 9/1 или 6/1.
У меня, да и у многих других, даже таких условий нет.
...так оно...на запад" веревочка" 9 элементов, то что он мой, я не сомневаюсь:))
...а вот восток, всегда больная тема, некуда "кидать"
...и выложенный вариант устраивает, до этого висел П-диполь на 21 мгц, вот решил было 6 м, станет 10....соседи привыкшие , не должны сильно испугаться :)
Сразу отмечу, что этот пост не отностися к теме «Балконный диполь на 14 МГц», это только ответ на #103.
Как известно, J-образная антенна сочетает в себе полуволновый штырь (при вертикальном расположении) и U-образное согласующее устройство, размером 0,25 лямбды. Короткозамкнутая линия длиной в четверть волны (то есть наше U-образное СУ) обладает свойством трансформировать сопротивление от нуля в точке О до (теоретически) бесконечности. Практически можно считать, что в верхней части СУ сопротивление составляет несколько десятков килоом. При передаче даже небольшой мощности вблизи точек А-А (на схеме) возникает довольно высокое напряжение. Распорка из некачественного диэлектрика при работе на высокой частоте (145 МГц) не выдержала даже нескольких минут – нагрелась до сильного запаха и стала вязкой, КСВ пополз вверх.
Высокое напряжение присутствует и на верхнем конце J-образной антенны (а также на концах диполей и т.д.), но по отношению к противоположному концу диполя или земле. А в данном случае напряжение между соседними точками А-А (единицы сантиметров). Поэтому материал распорки оказался критичным, в этом весь фокус.Вложение 186534
У меня в неонке электроды оплавились от пары десятков ватт. Красиво так, в ночи, зеленым светила:crazy: Не верит, да и черт с ним.;-)
