Не кошерно... Винил нада! :ржач: Модель в подарок (4кб, не 29 страниц).
Там у меня неверная ссылка в расширении файла картинки.
Написано с ошибкой так:
13. Вот наша подъёмная команда. Самые стойкие. Меня узнаёте в бороде?
http://www.cqf.su/documents/13-Antenna-Stoit-2.JPG
Правильная ссылка:
http://www.cqf.su/documents/13-Antenna-Stoit-2.jpg
Сразу укажу на ошибку.
Для подъёма стрелой оттяжки надо делать на четыре стороны. При подъёме задняя оттяжка - тормозная. Две боковые страхуют от бокового заваливания. Тяговые оттяжки крепятся к вершине стрелы, при этом должны тянуть все ярусы, чтобы мачту не выгибало. Стрелу тоже нужно страховать, растянув бока (но я не видел, как у вас было сделано).
Много народу = много суеты. Я предпочитаю работать один, предварительно всё раскрепив.
Неоднократно доводилось поднимать в одиночку мачты высотой 15м методом падающей стрелы. Три яруса оттяжек (квадрат в проекции) для мачты и два яруса для стрелы длиной в пол-мачты. Если всё размечено правильно, то под силу даже через систему блоков, а уж ручной лебёдкой вообще не проблема: в одной руке ручка лебёдки, в другой сигарета :)
Не работает. Вот правильная: http://www.cqf.su/documents/13-Antenna-Stoit-2.jpg Проверяйте "кликабельность" ссылок после того, как опубликуете сообщение.
Не надо. Этой ошибки у меня нет. Это называется невнимательность при рассмотрении фотографий.
Именно так и сделано.
После подъёма "лишняя" четвёртая подъёмная оттяжка (без разбития изоляторами) укладывается вдоль мачты, а боковые оттяжки переносятся на следующий кол на 30 градусов с каждой стороны. Все равно у меня 12 лучей заземления и 12 заземлителей по кругу, диаметром 30 метров.
И получается красивая мачта с тремя оттяжками в каждом ярусе.
15 метров и 26 метров, да еще с огромным набалдашником на верхушке - это несравнимые задачи.
У меня дома на крыше 8-ого этажа стоит мачта 14,7 метра с восьмиконечной звёздочкой на верхушке, но с лучами по 2 метра.
Стоит с осени 2009 года. Два яруса оттяжек. Поднимали втроем.
Но это задача совсем другого уровня сложности. Несравнимая.
Принципиальное отличие: жесткости мачты в 15 метров вполне хватает, чтобы она стояла без оттяжек (у моей 14,7 метра, именно так). Оттяжки ее лишь подстраховывают и держат при ветре.
А вот мачта высотой 26 метров без оттяжек стоять не может, изгибается без них, как змея, и ломается. Так, что, чуть что не так, она мгновенно сворачивается в клубочек.
Поэтому подъем здесь гораздо более кропотливый.
По поводу длины падающей стрелы. По классике она берется 1/3 высоты мачты. Чем выше - там проще поднимать. Но тем дороже стоимость антенны и ее транспортировка.
А приведенная здесь антенна мобильная:
Приехали на место, поставили антенну, провели мастер-классы, прямые эфиры, концерты по заявкам, проверили зону вещания, через несколько дней положили антенну, разобрали ее, погрузили в машину и поехали в следующий город. Это подготовка к Радиопробегу по конструкторским радиокружкам России.
Может стоять -))
Моя последняя (или крайняя?) мачта стояла при подъеме как кол. Ее длина 25 метров, масса 160 кг, три яруса на четыре стороны. Поднимал один. Сейчас стоит и не шелохнется при любых ветрах, и я за неё спокоен.
UPD. Она не мобильная, конечно -))
Вложение 316328
Для UA4NE
Моя мачта весит 32 кг. Нижняя секция диаметром 80 мм, верхняя - 35. Материал Д16.
Принципиальное отличие от Вашей: Моя антенна мобильная и предназначена для частой переустановки.
На приведенных фотографиях мы отлизали конструкцию и внесли в нее изменения, чтобы антенну было просто ставить.
