Ну нет, так нет. Зато Logmag есть :smile: Тоже можно использовать.
Ребята я вижу из фото на приборе стоят SMA мамы, на кабельках с одного конца SMA папы, а с противоположных концов этих кабельков какие разъемчики? Приборчик заказал, пока идет нужно подготовится прикупить разъемчики, а то прибор придет, а подключится не чем! Если не трудно подскажите.
ОК! Понял, спасибо! Будим заказывать мамки!
имея изм.катушки от mfj256 или подобные, можно применить...
Вложение 325439
у меня mfj256 нет, посему "пристака" весьма простая :smile:
Вложение 325449
Как оно работает, показано выше.
Alex2
Дык там же в комплекте 2 шнура, переход и калибровочный набор из трёх позицый!
Например двухконтурные по схеме 4z5ky, на 80-ку
Полоса 5 МГц
Вложение 325455
Полоса 3 МГц:
Вложение 325456
Схема
Вложение 325457
Цитата:
Сообщение от 4z5ky
сохранилась такая картинка, на предмет калибровки NanaVNA
Вложение 325467
В комплекте с прибором как правило идут; - комплект нагрузок; один "боченок мама-мама"; и два измерительных кабеля:
но желательно иметь 2 нагрузки по 50 Ом и два "боченка м/м" ; смотрим картинку.
