Вложение 303730
Хочу когда трх будет работать на передачу,включался вентилятор охлаждения радиатора. Куда его подключить?
https://ubitx.net/category/hardware/fan/ сделал так,только через ключ транзистор. Пришли 2рд16 по 55пф
Коллеги, приветствую!
Подскажите ПЛЗ, кто собирал данный девайс - его после сборки как то донастраивать нужно?
И как можно проверить качество работы собранного девайса? (есть сомнения определенные)
Я в ваших кругах новичек.
Приборов, к сожалению нет.
Работать планирую в SSB. Для теста попробовал послушать трансивер через приемник - сложилось ощущение что фонит что то.
Повторюсь - опыта мало, может все и нормально, а фонит из-за близкого расположения приемника (от 1 до 3 метров) или несогласованной антенны (кусок провода длинной 15см)
ничего не понял.
передавали на трансивер, слушали на приемник, так?
у меня фона не слышно вообще. я использую какую то кетайскую компьютерную гарнитуру. обратите внимание (на приемнике) на то, как подавлена несущая и нерабочая боковая.
индуса лучше нагрузить на 50 Ом эквивалент.
да, сообщение #249 мой индус ;)
alekzander
да, НЧ разъемы (3,5 мм. которые) меняйте сразу же. плохие они.
напишите, какая версия платы. ежели V4, там мод в УНЧ делать надо или другой УНЧ делать.
Да, так.
Слушаю на Tecsun pl600 в режиме SSB с узкой полосой.
Попробую, как раз допаиваю нагрузку.
Добавлено через 7 минут(ы):
У меня плата v5 пришел месяц или 1,5 назад.
Вы Имеете ввиду jack 3,5 на микрофон, наушники и прочее?
да. я поставил такие https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-...274233edWly7Ll
не знаю. у меня отдельное гнездо под педаль.
в ЧиД не заказываю.
на переднюю панель сразу же ставьте кнопку дублирования нажатия энкодера.
да, Вам еще и раскачки по микрофону не будет хватать. получится так: громче крикнешь-дальше слышно :)
вот здесь http://ubitx.net/ найдете ответов на многие (но не на все) вопросы.
На ЧипДип есть что то нормальное из разъемов? А то что то последнее время с алишки посылки плохо идут :-(
И еще вопрос - кнопку ptt лучше отделить от микрофона или разницы нет? (я собрал нечто на подобии тангенты, микрофон тот что в комплекте был)
Добавлено через 26 минут(ы):
Уже думал про это. Еще думаю со временем ЖК дисплей может поставлю от Nexton :-)
А с раскачкой что то сделать можно? желательно не сильно мудреное, я только въезжаю в тему.
Спасибо! Я оттуда s-metr уже стянул. Но видимо не все внимательно прочел.
Подскажите еще - если микрофон фонит (на компе проверял) в эфир много мусора же будет идти? Может это быть причиной фона в эфире?
