Выходная мощность регулируется от 50 Ватт
Решил понастраивать антенну с помощью ВЧ-моста, а на него можно подавать не больше 10 вт - вот и начал разбираться с регулировкой мощности. Сделал эквивалент со встроенным измерителем мощности (КСВ на 30,5МГц 1,05 по АА-330), подключил к FT-840 и заметил, что мощность на CW регулируется примерно от 45- 50вт и гораздо выше 100Вт (измеритель до 100 вт , так как эквивалент 100вт) . Индикатор мощности трансивера показывает почти что"правду" , в режиме ALC стрелка чуть отклоняется . Трансивер работает нормально, просто, подозреваю, прежние хозяева накрутили "мощу на максимум" (по аналогии -коль он полностью раскрыт на передачу) -а я и внимания не обращал за ненадобностью.
По паспорту, если мне память не изменяет, должна от 5 вт регулироваться.
Как вернуть всё "на круги своя" , с чего нАчать? :smile:
73!
