Ремонт Panel Unit Yaesu FT-857D
Уважаемые коллеги!
В съемной панели FT-857D статика пробила стабилизатор на 5 вольт и унесла с собой
микроконтроллер HD6433032F. Попытки приобретения контроллера не увенчались успехом.
Панель сейчас стОит как новый трансивер. Сгоревший контроллер был с масочной ПЗУ. Попадаются
контроллеры с HD6473032F с однократно программируемым ПЗУ. Т.е. отсутствует гарантия при ошибочном программировании эту ошибку исправить. Но есть еще контроллеры
HD64F3039F с флешь ПЗУ. Архитектура и система команд полностью соответствует 3032.
Но есть одно отличие - порт B имеет 7 вх/вых. Через этот порт идет общение с контроллером
дисплея. Можно один пин освободить от зажигания светодиодов TX/RX и задействовать для отсутствующего пина на дисплей. Для этого нужно перекомпиллировать прошивку (которой
у меня тоже нет). Может кто-то уже занимался данной проблемой?
Есть еще один вариант. Попробовать применить вместо существующей панели,
самодельную панель с четырехстрочным дисплеем и контроллером на
Ардуино. Какие будут мысли на эту тему?
