:-P Вы будете смеяться: смотрю формуляр-
дата выпуска 30 января 1991г соответствует ТУ
и признан годным для эксплуатации.
Надо признать что январь был одним из самых
трудных:пиво::пиво:: пиво: месяцев, а тут ещё и план надо:crazy:
Костя5656
Очень интересная информация. Здорово вы с ним разобрались. US2IEP, дай бог ему здоровья, как и обещал, подарил мне плату. Генератор ожил и работает. Но недостатки есть еще, а именно:
Иногда на 10000кгц пропадает синхронизация. Иногда не пропадает.
Переключение уровня выхода от 0 до 5 Дб не изменяет выходной ситнал. Заметны искажения формы. Дальше - все работает. Модуляция переключается и управляется нормально. Что посмотреть?
UN-NS Этот генератор я купил недавно и заметил что сигнал у него какой-то не очень себе сигнал,
собственно я поэтому и начал ремонт что положительный полупериод выходного сигнала был по
форме гораздо округлее чем отрицательный, как следствие, выходное напр. тоже было несколько меньше
1В (при 0db), виной этому была неработающая сборка около которой экраном катушки L1 был замкнут
на "землю" печатный проводник идущий ко второму выводу этой сборки. Посмотрите, возможно у вас
аналогичный дефект.
Далее на вспомогательном выходе 0,5В была не синусоида, а какая-то хрень напоминающая прямоуг.
формы сигнал. Ну, тут всё гораздо проще, сейчас в этом месте трудится AD8000.
Об остальных дефектах пока ничего сказать вам не могу, нужно чесать репу, ворошить документацию.
Добавлено через 14 минут(ы):
аналогичный дефект.
Если вы имеете ввиду кнопку +6db, то там не сложно, там включается постоянный уровень напр. на
модуляционный вход всё той же платы усилителя- модулятора, хотя, согласен, что возможно к месту
дефекта будет подобраться не просто, мне самому нужно заменить плавный -1db регулятор вых. напр.
на передней панели, так что бы заменить этот хилый СП4-1 нужно будет почти пол прибора разобрать.
Понятно, спасибо Костя5656. Посмотрю экран катушки. А не работает у меня регулировка уровня пошаговая "меньше-больше" от нуля до 5Дб. Не реагирует он на эти шаги, хотя отображение на индикаторе идет. Будем смотреть.
UN-NS, интересно будет узнать какой у вас там был дефект.
UN-NS Сегодня зашёл на работу и посмотрел схему и описание прибора. Всё таки я начал бы с платы усилителя- модулятора. Но вас учить-
только портить, поэтому ниже приведу несколько замеров
напряжений.
На контакт Ш1-18 платы усилителя- модулятора подаётся
входное напр., форма синусоидальная без заметных искажений
величиной 0,52В на 5МГц и 0,42В на 15МГц.
На входе и выходе микросборок У3 и У4 форма напр. синусоидальная
величиной 0,45В на обеих частотах 5 и 15МГц.
5 и 15МГц беру потому, что сигнал до 10МГц формируется на
плате фильтров, а свыше 10МГц приходит с платы генератора байпасом
по плате фильтров.
Далее, относительно регулировки вых. напр. 0db, -1db, -2db, -3db, -4db,
регулировка происходит изменением уровня опорного напряжения
подаваемого на контакт Ш1-26 платы всё того же усилителя- модулятора
с ЦАП устр. управления. Изменение этого уровня опоры приводит к
изменению выходного уровня АРУ (6 нога Мс1) и, соответственно, вых.
напр. генератора. Далее-цифры измерения постоянного напр. на на выходе
Мс1 (6 нога): 0db + 7,32V
-1db +5,23V
-2db +3,53V
-3db +2,52V
-4db +1,43V
частота 15МГц.
Измерения проводились приборами ВК7-9, С1-65А и мультиметром DT-890b.
Я буду рад, если эти измерения вам помогут в ремонте генератора.
В три приема завершил ремонт генератора. Работает теперь все как и должно. Несколько напрягает прилично греющийся выходной каскад. В имеющейся документации нет рекомендаций по настройке после ремонта. Может подскажете, как правильно подкрутить верхнее плечо Вых каскада (режим). Я установил в положение, прикотором в режиме выхода 0+6Дб визуально нет искажений. R21 выставил 1В на нагрузке 50 Ом. А вот как правильно сделать балансировку микросборки модулятора - по описанию не понял.
Странно, но на этой плате пришлось поменять ВСЕ микросборки и 544УД1 тоже, все оказалось побитым со стороны +6В. Ремплаты у меня нет, поэтому подключал плату на столе просто длинными проводами, подключаясь к проходным конденсаторам и только входной сигнал брал иглой с гнездовой части разьема.
Несколько не радует корявость (ограничение сверху) контрольного сигнала 0.5В , но для частотомера пойдет. Почему? Сборку поставил рабочую, предварительно проверив на столе.
Может кто ремонтировал 3.430.000 ? Подделитесь. Если есть в наличии-куплю.
