При таком напряжении на базах, транзисторы не в режиме будут. Должно быть 0,65-0,7 в зависимости от экземпляров.
Постораюсь обьяснить чуть поподробнее:
1.Когда я описывал симптомы "возбуда"раскачк а ВЧ подавалась с трансивера как обычно,"возбуд"имеет место быть и с ФНЧ и без.
2.Когда я описывал напряжения и токи транзисторов УМ ,я имел ввиду что Вы понимаете ,что раскачка в этом случае не подается,все измеряется в режиме покоя.
3. Да платка PROTECT UNIT Layout отключена.Но ,надо сказать,что когда все было присоединено, и трансивер был закрыт,в эфире мне сказали что сигнал "квакает" на пиках,т.есть по симптомам описали тот самый "возбуд".При мощности до 100 ватт,этого явления вроде как нет,а если выкрутить до 200 ватт,то появляется этот "процесс".
4. то RK9UC - по поводу напряжения на затворах транзисторов ,откуда данные? обьясните пожалуйста,и какой ток покоя при этом они будут иметь,и как это будет вязаться с напряжениями из мануала?несостыковка ...
Может ли кто на своем FT-1000D измерить указанные напряжения на базах транзисторов УМ трансивера и прислать мне,или выложить здесь.
На ваш трансивер есть мануал посвежее и там R7014 2.7 ом, но первый каскад Q7001 выполнен немного с другими номиналами. Я приложил эту схему.
К сожелению не помню где его скачивал но его объем 72.4 мегабайта и первые страницы посвещены доработкам. Название YAESU--FT-1000-Service-manual, предыдущий называется FT-1000_Service 92.3 мегабайта.
Разъем J7001 вы оключаете и он висит в воздухе закоротите его большой емкостью на массу и посмотрите что вы увидите например на R7014.
Но искажения на пиках сигнала говорят о том, что не справляется ваш блок питания. Поставьте на контроль 30 вольт и смотрите что происходит при увеличении мощности. Время не умолимо сказывается на электролитических кондесаторах и условия их работы в блоке питания не из легких. А трансиверу наверное пошел уже 3 десяток лет. Ну 20 лет это точно есть. Схему из более свежего мануала я приложил тоже. К сожалению у меня трансивер FT 1000MP и в его УМ применяются совершено другие транзисторы.
Тему читает RZ3CC , Геннадий Григорьевич что вы можете посоветовать товарищу?
вот как выглядит резистор R7004 замененный на 2,7 омаВложение 149004
Вы как вложили ваше фото, его невозможно развернуть. Нужно вот через эти кнопки
Да,спасибо за ответ.Схему с другими номиналами тоже нашел.БП (схема)тоже есть .
Кратковременно проверял,при максимальной нагрузке, напряжение 31,5 вольт промерить не получается: у цифрового прибора показания хаотически прыгают, а у стрелочного выбивает защита.При половинной мощномти ,в режиме FM на передачу,просадка 31,5 вольт получается на 0,4 вольта.
Вот поправил как Вы сказали.
Смотрите в режиме CW нажатии кнопки MOX, сначала уберите регулятор мощности на минимум и постепенно увеличивайте мощность.
1.При установки ручки Драйвер на 50% ,а регулятор мощности на "0" ,при включении на ТХ в режиме CW ,на выходе 90вольт ВЧ сигнала,на ВЧ трансформаторе УМ.При выкручивании регулятора мощности на максимум ,ничего не меняется,выходное напряжение такое же.2
.При увеличении напряжения возбуждения ручкой Драйвер от 50% и выше,сразу проявляется "возбуд" и просаживается напряжение питания,так как изменяются обороты вентилятора обдува (меняется тон вращения на более низкочастотный.).
Так надо было и померить на сколько просаживается это напряжение. Если есть осцилограф, посмотрите провалы напряжения если они следуют частатой 100 гц, смотрите ваш блок питания особенно 30 вольтовый источник. Емкости С9303 и С9304 обязательно проверьте. Он не держит нагрузку при увеличении потребляемого тока от него.
Из собственного опыта, при токе 0,25А.
Почему Вы решили,что это возбуждается плата РА? Этот усилитель весьма устойчив. Попробуйте прогнать РА -ФНЧ ГССом на нагрузку 50ом. Посмотрите скопом каскады. При этой процедуре обязательно нужно вольтметром контролировать выходную мощность! Подобную неисправность искал в фт767. там еще БП 30в. в защиту уходил. А причиной оказался дохлый пин диод на плате RF.
