IC-706MK2 Не включается!
Попал в руки IC-706MK2 в грустном состоянии. Прилично поковыряли. Ситуация следующая: аппарат не включается. Дежурное питание процессора 5V имеется. Изначально процессор ни на что не реагировал. Проблема была найдена: микросхема IC26 (микросхема формирования сигнала RESET). После чего процессор стал реагировать на кнопку включения. То есть при нажатии на кнопку запускается тактовый генератор, на шине данных между процессором и FLASH памятью видна передача данных, но дальше ни чего не происходит. На 20ой ноге проца не появляется 5V которые должны активировать реле и запустить весь трансивер. Расскажите куда копать дальше? Голову уже сломал!
Пробовали 20й вывод приподнять от всех цепей и посмотреть?
Вложений: 2
Вложение 303407Вложение 303406 это для МК2Ж - но может поможет:-|
Поднять ножку не пробовал, но померил сопротивление относительно земли, около 20kOm, так что ножку ни чего не засаживает.
Что касается дросселя то напряжение к нему может быть приложено только после срабатывания реле, так что тоже отпадает.
Добавлено через 5 минут(ы):
Ещё интересный момент: при нажатии на кнопку все вышеописанные процессы (запуск тактового генератора, обмен данными с FLASH и т.д.) запускаются где то на 2 секунды, затем процессор возвращается в исходное положение. Такое чувство что он при запуске обнаруживает ошибку и обратно отключается.
Возможно ли что проблема с дампом во FLASH памяти или в любом случае он должен был запуститься?
