Ферма+Мачта Р-140+ 3 колена от Р-404+ 40-2 СД
Ну что-то ребята сильно напряглись! Или же сделали из того что было...
Ну согласись лепить что военные не слепили , да они бы это в дурном сне не уводили бы!
У меня на таком телескопе, удлиненном 4-мя коленами от Р-405 висят веревки на НЧ. Дополнительный ярус оттяжек тросиком 2мм. Ну и плюс сами веревки тоже как оттяжки работают. На майских праздниках думаю снять этот удлинитель и вместо него поставить телескоп от КШМ (который на защелках), скорее всего не весь, уберу верхние пару колен и возможно нижнее. Потому что при таком удлинении как сейчас его одному не завалить не поднять.
Короче, не рискнул я. Вставил в верхнее колено стальную трубу диаметром 50 мм с наваренным кольцом, чтобы внутрь не упала. 1 м внутри и 1,5 м сверху на ней расположил инвертора 40-80 и УКВ Diamond.
Вложение 313784
Сам телескоп поставил на диск с автомобиля. Подошёл идеально, есть отверстия для слива воды.
Вложение 313785
Прошприцевал всё салидолом ролики и подшипники. И залил между колен масло.
Вложение 313786Вложение 313787
Поднял сразу метров на 5, потом опустил. Всё сложилось отлично. И ещё, до надставной трубы прикрепил трос для того, чтобы тянуть рукой вниз при опускании и чувствовать как "идёт". Ну и поднял на всю высоту до упора а затем два оборота на опускание. И так оставил.
Вложение 313788Вложение 313789
Конечно можно. У меня уже 25 лет стоит телескоп от Р-140. сверху добавлен труба ~11м по диаметру верхней секции. Сам телескоп привязан к бетонному столбу высотой 5м от бывшей линии эл .передачи, который было подведено ~ 3 х 380 вольт к дому. Столб рядом с домом возле радиорубки. Сейчас все заменен на кабель а столб остался и пригодился. Сверху этого столба на высоте 5м небольшая площадка. Когда телескоп опущен сверху просто надевается труба 11м с наваренным кольцом в нижней части, чтобы труба внутр не упал. Достаточно двух человек - один на верху площадки, а второй снизу на стремянке. Труба надевается в вертикальном положении. Один ярус оттяжки по середине железной трубы. Нижний ярус не нужен. Телескоп привязан к столбу и надежно держит. Сверху растягивает полотно антенны. При полном выдвижении общая высота = 21м. Легко опускаю и поднимаю без проблем. Вторая мачта h=25м из набора железных труб. Поднимали с помощью падающей стрелы. Установлен в стороне в огороде, там четыре яруса оттяжки.
А есть ли смысл в верхнее колено плотно вставить втулку из капролактана с буртиком чтобы не упала во внутрь колена, а потом уже дополнительную трубу? Где то видел фото такого варианта ноне могу вспомнить где. Хочу в верхнее колено вставить поворотку типа G-800, затем трубостойку 2,5 метра со Спайдером.
Думал об аналогичном вопросе, как наростить и чем высоту с 32 метров от верхней площадки мачты до 42 метров высоты подвеса антенны на трубостойке. Но потом плюнул и переделал все документы на 32 метра. Не думаю что разница в 10 метров даст какую то ощутимую прибавку в силе сигнала в городской черте. Притом что у меня господствующая высота размещения объекта связи.:smile: А геморроя при реализации будет "шири-дали".
