Вопрос к "ремонтникам" IC 746
В вышеозначенном аппарате произошла некая поломка которая проявляет себя следующими признаками при работе только на 2м.диапазоне:
1.В режиме ТХ (во всех модах) показометр индицирует только 10% выходной мощности при установке регулятора мощности в положение макс.Реальная выходная мощность на 50 омном эквиваленте 85Вт(такая же была и до поломки).
2.В положении мин.мощность показометр показывает 0 ,реально выдается около 10 Вт.
3.Странно ведет себя идикатор ALC в положении мин.мощности его показания максимальны.При макс. мощности наоборот минимальны .На громкое А-аа перед микрофоном( SSB,AM,Fm) не реагирует.
4.Не корректно ведет себя КСВ метр при накрузке50 ом показания 1,при нагрузке с реальным КСВ>1,3 он индицирует «бесконечность».
5.Попытка настройки КСВ- метра путем регулировки подстроечного конденсатора С3 по методике « севис мануала» ничего не дала.
6.В сервисном меню также ничего не удается изменить в «показометрах».
7.В дипазоне КВ и 50 мгц все ОК.
Подозреваю ,что что-то накрылось в узле ALC CIRCUIT .Может быть кто нибудь уже сталкивался с чем-то подобным?
Заранее благодарен всем!
