Чета много! Вольт 65-70 для 100 ватт еще нормально. Ну если только для 200 ваттного.:-P
вчера занимался весь вечер этим,при подаче нч сигнала на вход микр 1кгц, мощность 100%, видимо на самом деле в моем голосе не те частоты:-P, буду дальше смотреть, неудобная плата для иследований, двухсторонний монтаж элементов.
R0TA, Вы не правы. Я же написал амплитудное значение. Умножте 100В. амплитуды на 0,707и получите 70В.
bil,А так и должно быть (и у меня так есть, на всяческих трансиверах), одно дело однотоновый сигнал (генератор 1 кГц, свист, т.е CW), и многотоновый Вашего голоса. Если показометр по среднему (а не по пику). Аппарат не позволяет (очень мудро и справедливо) превышать пиковую мощность. Просто надо отвыкнуть от "стрелочной болезни".Цитата:
ПС: А вот свистеть не надо - денег не будет.
Удачи на пути к перекачке! Ждём на дипазонах "спектрочки" со "шкварками" и прочей "полоснёй".
Всё уже рассказали, а вы "всё равно руки порежу о стеклянные осколки". "Все советы тухлые".
С утра один "мохнатый" на 20м. выдал, что транзисторы в оконечнике трансивера по 300 ватт, а он, мол, берёт с них 100.
Типа, запас ещё ого-го! Целых 500 ваттов!
Откуда всё это берётся?
Лучше посмотрите,что люди сделали для улучшения этого трансивера.
http://www.ea1ddo.es/FT1000D_all_mods.pdf
В технике связи, в том числе и SSB, есть такие понятия, как "пиковая мощность", "средняя мощность". Надо заглядывать в книжки, повышать свою квалификацию.
Вложение 238418
В книжках раньше писали " На пике огибающей SSB сигнала", а нам хочется без пиков, если положено 100 ватт отдать-отдай и не греши. Иначе все равно вытащщим! Положено начала срабатывания ALC при 100 ваттах одного тона на эквивалент, значит так и должно быть! И пусть попробует недодать.:ржач:
