платы или гербера для изготовления данного прибора существуют,поделитес ь пожалуйста!
У вас слишком малое значение Rs. Скорее всего с OSL калибровкой что-то не то. Посмотрите у народа на графиках единицы-десятки Ом. И Zo у вас 25 Ом выставлено вместо 50. Если при выставленных 25 Ом делаете OSL с 50 Омной нагрузкой, то естественно будет ерунда. Пока нет чёткого представления что такое Zo и на что оно влияет, ставьте его в 50 Ом и калибровки делайте по инструкции. Кстати да, вместо Rs более информативен будет график импеданса Z.
Выкладываю инструкцию по работе с OSA103 mini в режиме однопортовый ГИР, может кому пригодиться
Добавлено через 51 минут(ы):
Выкладываю инструкцию с учетом замечаний Oleg 9. Zo в настройках АА и дополнительных настройках установил 50 Ом. Перекалибровал ОСУ. Сделал повторные измерения. Значения Rs остались маленькими.Вложение 384240
Можно конечно и по " воздуху " запитать и промерить резонанс колебательного контура . Но проще на КВ частотах через маленькие ёмкости имеющие реактивное сопротивление на порядок и более чем эквивалентное сопротивление контура при резонансе . При этом ещё получаем добротность контура ( катушки ) . В Осе ставим два маркера по уровню - 3дб и читаем внизу добротность . Цифры приблизительные , но вроде не более 0.5 пф достаточно ( 16 ком на 20 мгц ) чтобы не нарушить резонанс и добротность до 400 на частотах не более 20 мгц . Схема от Игорь2 .
Сегодня надумали посмотреть как работает антенна у друга. Оса не пожелала работать с парой компьютеров, которые были в наличии. У меня на столе стоят три. Со всеми работает без проблем. Операционка, в тех с чем не заработала, видовс 7. Дома на одном из компьютеров такая же. Дома всё заработало без проблем. С тем же шнуром. Разница, На моём компьютере, в дисптчере устройств, Оса определяется как USB Serial Convertor. У друга, на обеих компьютерах, как ОСА 103. Как понял, не хватает каких то стандартных драйверов. Или есть ещё что то в настройках?
Может ли кто-нибудь подсказать, почему OSA не измеряет в режиме измерителя АЧХ при измерении КСВ. Правда почему-то написано, что этот режим для направленного ответвителя? При этом аналогичный прибор NanoVNA прекрасно справляется с таким режимом. Может не хватает чувствительности Осы? Не нашел, где её увеличить?
osa103 одновременно не может s11 и s21 потому ее единственная приемная часть не может аппаратно переключаться между входом и выходом измерямого четырехполюсника
