Если участники форума вселили в Вас надежду на успешный ремонт ИБП - большой спех!
https://www.youtube.com/watch?v=gu-rGAAWr-8 :)
И да не перевелись еще чудо-электромонтеры на Руси, которые не дают спокойно покрываться пылью нашей аппаратуре, и заодно взбадривают оставшееся серое вещество.
По-сему снова поднимаю тему
После нехитрых комбинаций на деревенском столбе, в розетке, питающей аппаратуру в шеке, оказалось 400 в. Предохранитель в FP30 этого не переварил и сгорел. Хозяин ( то бишь я) естественно поставил жучек и услышал ожидаемый хлопок внутри блока. И дальше по алгоритму этой ветки (спасибо ТС). Визуально выгорели Z2 Z3 но еще и B1 (ферритовая бусина ). Собственно до начала ремонта вопрос по ней - это просто предохранитель? замыкаю и ищу дальше? Каким аналогом ТС заменил варисторы ERZV07D221?
Честно говоря я не помню. Пошел в магазин Радиодетали, показал варистор, продавец мне сказал что таких нет, но есть мощнее, чуть больше габаритами. Я их купил и впаял. А сгоревший резистор, который я заменил на другой, поставив его вертикально, так замененный опять сгорел. Я плюнул на это дело и впаял вместо него "жучок". Медную проволочку примерно 0.2 мм. Блок питания до сих пор работает. Уже и 897-го давно нет, но FP-30 трудится, питает два других трансивера.
