Не спорю, только ИМХО.:smile: Далласу еще контроллер нужен.
Если с этим проблемы, вообще молчу...:-|
Мне кажется, в таких случаях должна быть заметная индикация перегрева. А немедленно дать остыть лампе или сначала закончить QSO должен решать оператор, а не бессмысленная автоматика.
Примерно, как в случае появления тока первой сетки. Достаточно знать, что при такой-то настройке он появился, а ставить отдельный миллиамперметр, это лишнее. Но к теме это не относится.
ну так-то - да, че ему будет?
Па теме, к вопросу о вентиляторах. По случаю тут раздобыл серверных фанов на 12 в.
Ребята, 16 килооборотов! Сдувает с ног! :) Воет, как реактивный двигатель. Кстати, не так уж громко, но в шеке я бы его не ставил....
Попробую его запитать через схему с ШИМ управление...
Вложение 320747
Кстати, у меня 78-я охлаждается и вполне эффектвно нагнетанием вот с такого внешнего канальника. Он небольшой и не шибко шумный. Охлаждает отлично!
Вложение 320748
Они как тот суслик , мало заметны:ржач: https://www.youtube.com/watch?v=Cm74QdbDeYc
Ужас кошмарный. Пример, как делать не нужно. Но, если "с лампами проблем не было" и "легко меняется", то, конечно... работай на помойку. Лампы жалко...
А вентилятор, он с какой-то старой ЭВМ, написано на нём по-венгерски, вроде.
MEZ NACHOD MEZAXIAL 3100, 30 вт, 220 вольт, 2600 оборотов в минуту. Точно такой у меня имеется и я его тестировал. Массивные металлические лопасти, не очень шумный, ГУ-74Б не продувает, даёт несколько мм водяного столба...
Оговоренный заводскими нормами перепад давления должен происходить при проходе воздуха через щели анода...
CADET, Вам нужно поставить компрессор чтоб было большое давление :) Я не понимаю зачем ставить вентилятор за углом :)
К примеру взять кулер процессора интел, нормально продувает и отводит тепло от процессора обычным вентилятором :) Ну а если дуть в стенку...ну это маразм :) Поставь нормально вентилятор и он будет продувать хорошо и будет меньше шума :)
Ужас кошмарный это у вас :) А у того мужика правильно стоит вентилятор, который справляется даже с такой мощной лампой, еслиб он за углом поставил такой вентилятор то лампа бы вышла из строя :)
Просто так тема называется тест вентилятора...но даже вентилятор не правильно стоит, какой тогда тест, вы в автомобиле разверните радиатор, пусть поток воздуха дует ему в бок :)
