Аркадий обратитесь к Иванычу, у него есть эта книжечка по ручному программированию.ТЕЛ ЕФОН В ЛИЧКЕ.
Всем доброго здоровья!
Не открывая новую тему, хочу задать вопрос.
Пришла неприятность: стал отключаться при нажатии на тангенту ТК-768. Вначале было подозрение на блок питания. Подключил к аккумулятору и замерил ток. Стрелка амперметра показала 1,5 ампера и станция отключилась.
Пришел конец выходному каскаду? Тогда почему только 1,5 ампера? Защита срабатывает быстрее чем ток успевает возрасти?
Может ли такое происходить из-за плохого согласования с антенной ( высокий КСВ)? - замерить КСВ нечем.
Заранее благодарен за подсказки!
73!
Это вряд ли... . Подключите вместо антенны резистор (нагрузку) 47...51 Ом и пробуйте.
Нет резистора? - снимите питание с ВК и вновь пробуйте.
Вообще неисправность похоже по питанию процессора 5вольт. Замер контрольных напряжений обязателен.
Похоже где то питание "отваливается"
