Неужели ВСЕ варианты испробовали? За время борьбы уж точно можно было слепить и поробовать пару других схем. Без МАХ232 хотя бы одну. Возможно, бракованный экзкмпляр микросхемы, менять не пробовали? Или комп другой подсунуть трансиверу?
Здравствуйте !!!!!!!!!!!!!
Уменя ФТ-2000 и тнтерфейс Уникум, при включении програм для работы в цыфре шум появляется 1-2 бала, и ни как немогу избавится.
Очень плохо когда удут слабые станции, включаешь и уже неслышешь.
Вот такая проблема, может кто поборол, напишите.
Всем удачи 73 Василий
В трансивере FT-840 менял пробитый транзистор в САТ системе, для удобства разместил новый SMD транзистор не на штатном месте, подпаял ножки нового транзистора проводниками примерно по 15 миллиметров. Появилась сильная помеха в виде чирканья с интервалом примерно 0.5 секунды, поставил на родное место и все пропало, начал разбираться и обнаружил что новое место находилось рядом с НЧ трактом трансивера. И еще, в некоторых покупных интерфейсах применен кабель с некачественным экраном, хороший кабель для этих целей можно использовать от старых компьютерных мышек PS/2.
73!
НЕ ужели токо уменя:cry:
у меня тожэ 2000, переходник USB-COM StLab, проблем нету!
может есть смысл отказаться от интерфейса? водопад чистый, что с переходником, что без него.
Такая же проблема, трансивер ft-8*7d +RigExpert Standard . При подключении usb к ноутбуку уровень шума возрастает на1-2 балла а при запуске ПО до 4х подскакивает. Пробовал ферритовые защелки непомогает. Удалось снизить шум при соединении корпусов всех устройств коротенькими шинками,что весьма не удобно. Также использую самодельный интерфейс на двухтрансформаторах ТОТ и FTDI232так этот засранец практически не шумит!
С трансивером TS-2000 + RigExpert Standard уровень шума поднимается на пол балла. Очевидно что FT-8*7D имеет плохуюразвязку и экранировку и тд. но и RigExpertStandard не идеал.
Однажды, оказалось у меня одновременно несколько нетбуков на одинаковых процессорах и чипсетах: ASUS eee-pc901, MSI U100 и Lenovo S10-2. Подключал по очереди к FT-897 и проверял работу с MIXW2.19 - оказалось, они по-разному создают помехи: самый тихий U100, чуть сильнее "шумит" eee-pc901 и очень больше помехи от S10-2 (и это несмотря на то, что Lenovo в металлизированном корпусе, а остальные в пластиковых :shock:). CAT-интерфейс был сделан из сотового шнурка на PL-2303 (фото было в этой же теме ) - эксперименты проводились ещё до возникновения в нём плохого контакта. Таким образом, даже незначительные отличия в схемах и конструкциях очень похожих друг на друга компьютеров (разные модули BT, Wi-Fi, HDD, Cam, cardreader, LCD,...) приводят к различному уровню влияния на радиоприём в конкретном трансивере.
Делать такие выводы преждевременно. Очень может оказаться, что с другим ноутбуком TS-2000 зашумит сильнее...
Была проблема: при подключении USB кабеля между UNICOMDUAL и ICOM756PRO возрастал "шум эфира"!!!! на несколько балов. Бился, голову морочил.Оказалось!!! !!!!! Кабель плохой попался, взял такой же USB-miniUSB и как к бабушке....:super:
Была похожая проблема Ноутбук + RigExper Standart + IC-756PRO3. Решил гальванической развязкой с использованием оптронов по всем соединениям. Правда скорость по САТ не более 4800.
есть RigExpert TI-5 и FT-1000MP
при включении CAT - фоновый шум приемника сильно возрастает.
не зависит от компьютера и кабеля USB
как победить?? внутри этого интерфейса вроде есть развязка уже, и кабель USB - экранированный, с ферритами...
