А коллектор у него не соединен с теплоотводом? Если нет, то это аналог по корпусу RD16, но биполярный. Не нужна прокладка к радиатору.
Соединён. И выглядит это так
Вложение 249284
Нашёл! Тема эта оказывается стара как мир. Вот здесь её обсуждали ещё 3 года назад. Я так понял, что транзисторы эти делала фирма Mitsubishi и она давно уже их не выпускает, а спрос на них есть. Вот и подделывают их все кому не лень.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%E8-2S%D11972
Покупал два таких набора. В обоих были паяные C1971 (но зато не подделка), о чём продавец предупреждал в описании лота.
смолянин,Для начала, интереснее "пообщаться", кто продавал, и у кого покупал.Цитата:
интересно былобы пообщаться с теми кто сделал.
2SC1941 есть и с изолированным коллектором (но нога коллектора посредине). В схеме написано, что он для CW,FM, раскачка -10dBm, режимы теоретические все в норме (даже для SSB.
Вложение 249290
В общем собрал я этот китайский кит. Выставил токи покоя. Первый каскад 50 миллиампер, уменьшил R10 c 3,3k до 2k. Со вторым пришлось повозиться я уже писал, что китаец подсунул подделку вместо С1971 выгнул я ему коллектор и эмиттер в бараний рог и запаял, ток покоя выставил 300 миллиампер увеличил R5, R11 с 56r до 100r Поддельный транзистор заработал, но выше 18 мегагерц начинается сильный завал. С выходным каскадом всё просто для каждого плеча свой подстроечный резистор (нужно ставить многооборотный очень острая регулировка). По факту усилитель за 900 рублей может работать от 3.5 до 18 мегагерц при выходной мощности 17 ватт больше не пробовал нужен хороший теплоотвод.
Я для него заказал здесь радиатор
https://ru.aliexpress.com/item/DIY-C...674202682.html
По размеру он совпадает с платой. Если будет мал то можно будет поставить небольшой вентилятор.
А вот транзистор буду искать настоящий. Без него выше 18 МГц видимо не получится.
Поставил кулер в плотную к радиатору, поднял мощность до 45 ватт на 14ти мегагерцах, держал двадцать минут радиатор еле тёплый. Решил по мучать диапазон 160 метров больше 9 ватт не отдал тут же пробило один irf530 при этом ток потребления выше 7 ампер не поднимался (ограничил в блоке питания). В общем наигрался.
Добавлено через 7 минут(ы):
Видимо для низкочастотных диапазонов нужно либо феррит больше, либо витков больше.
брал вот здесь https://ru.aliexpress.com/item/DIY-K...ryId=200003315 для меня главные диапазоны 80 40 и 20,остальные как-то не очень. сейчас глянул свой 1971 ,тоже коллектор на теплоотводе.плата версия 305.
а такой ктото брал?
https://www.aliexpress.com/item/180W...665644747.html
