А разве HC-4 и HC-5 динамические микрофоны? (https://rt3f.jimdo.com/%D1%82%D0%B5%...3%D1%80%D1%8B/)
Если замер делать аналоговым прибором, то 200 ом. Если мерить китайским цифровым, и долго держать щупы, то показания плывут вверх к отметке 500 ом. Сказывается индуктивная составляющая. Измерения необходимо производить только аналоговым прибором.
Добавлено через 6 минут(ы):
Значит действительно ошибка на сайте https://rt3f.jimdo.cом
Как это микрофон может быть "почти" электретным?
К чему подключить?
К IC-7800 я и подключаю через переходник с кондёром около 0,5 мкФ.
Потому как динамическому микрофону питание вредно.
Добавлено через 11 минут(ы):
По этой же ссылке:
В июньском номере QST за 2000 год М.Ковенгтон (N4TMI) предложил свою версию подключения динамических микрофонов, в частности, HAIL HC4, НС5 к трансиверам ICOM.
Это там где схема микрофонного предусилителя.
Вот видите, у одного автора две версии.
А может у вас переходник не тот?
С кондером, для ICOM'ов?
Все НС 4,5,6 - динамические микрофоны.
Да нет, переходник тот. Все звонится. Завтра попробую на другом аппарате. Если будет нормально, попробую добавить предусилитель. Не могут четыре микрофона не работать.
Телефоном практически не работаю. Этот аппарат у меня год. Вот и решил включится на SSB. А тут такая засада.
Подключил гарнитуру к FT-990. Все прекрасно работает. Усиление с большим запасом.
Если принять во внимание, сто по мануалу для FT-1000MP, рекомендуется микрофон MD-100 с чувствительностью -75db, то микрофон HC-6 с чувствительностью -57db, явно не подходит для FT-1000MP.
Надо или менять на микрофон HC-4 (чувствительность -72db) или подключать предусилитель. На всякий случай посмотрю еще цепи НЧ микрофона, - может электролиты подсохли.
Если у кого и работает нормально гарнитура с микрофоном HC-6 в трансивере FT-1000MP, то значит повезло или с микрофоном или с аппаратом.
А ручной микрофон, нельзя включить, для проверки трансивера?
Во!!! Дожились...! Что бы определиться с микрофоном(трансивер ом) нужен целый "форум советников". Браво,брависимо!!... .и аплодисменты...!
