БП QJE PS30SW III не работает режим ручной установки напряжения
Всем доброго времени. Возникла проблема с блоком питания, а точнее с режимом ручной регулировки питания. При положении выключателя в режим 13.8V проблем нет, блок работает, напряжение в норме. Как только переключатель перевожу в режим ручной регулировки напряжение падает до 7В и не регулируется. Никогда не имел дела с ИБП поэтому не знаю куда копать. Схему нашел здесь http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1465496362 Она на PS50SW, но я думаю схемотехника у них одинаковая.
