Это НКТ диаметром 60мм, толщина стенки 4,83мм , вес одного погонного метра приерно 7кг. Трубы тяжелые, и, главное, гибкие. Играть будут при подьеме-мама не горюй.
Одну секции 2,8 метра сам нормально поднимаю, два таких сваренных куска, думаю поставим на основание втроем без проблем, это будет первая нижняя секция. Основание и первая секция стыкуются родной муфтой от этих труб. Трубы резал не я, достались какие есть, на одном конце резьба а муфты обрезаны, осталась только одна полметровая труба с муфтой.
Вес 2,5 метровой секции около 20 кг. Вес буровых труб + верхушка из электросварной ~163 кг
Кстати, Насосно-компрессорные трубы имеют надежное заводское высокопрочное резьбовое соединение. Не сломается.Как на чертеже.
это не трубы, а штанги буровые, лет 25 назад хотел поставить мачту-да не не получилось! ( не наступайте на грабли) Применил эти штанги как несущие на крышу металлического гаража 6*4! Ещё нашёл применение, в печи для отопления гаража! Незаморачивайтесь! Купите мачты у RA1ALA. ua3zrk! Удачи в нашем непростом хобби!
Плохой материал для мачты? Лучше использовать простую электросварную со стенкой 3мм?
Проблема в том что трубы достались порезанные, из соединений осталась только резьба на трубах. Муфта есть только на одном небольшом куске. А так же есть, метровый кусок такойже большей трубы по диаметру такая же как заводские муфты.
Skip,Тогда пожелаю удачи в этом нелёгком деле.
Если конечно установите, отпишитесь и желательно с фото, полагаю это будет многим интересно.
