Ваши измерения лишь для того чтобы очернить автора этого трансивера. Все знают этот отличный аппарат. Лучше поменяйте трансивер на исправный а тему закройте, сколько уже можно...
Интересно, как вы измеряли побочные излучения в размерности напряжения. Обычно это делают в размерности мощности, складывая мощность всех побочных излучений и соотнося её с мощностью сигнала. А вы измерили напряжение чего? Или в вашем трансивере побочные излучения наблюдаются только на одной частоте?
Далее, Даже ели принять ваши измерения, то 1,55 В, на нагрузке в 50 Ом, соответствуют 48 мВт мощности.
Неплохой результат, для такой коробчонки. А вам бы не обижаться на обвинения в ненужности ваших измерений, а освоить их правильную методику
Очень даже шла. И даже о ГГц, Товарищ измерял никому не нужные параметры ( речь о любительской КВ аппаратуре ), в заглушенной камере.
Вам не кажется, что это вы очерняете автора трансивера, утверждая что публикация измерений очернит его?
Как измерения могут кого-то очернять? Это бред.
Для сравнения, в соседнем разделе выкладывали спектр монки, там как-бы тоже далеко не все хорошо...
И хотя побочки там чуть меньше, но они внутри диапазона с шагом 12 кГц.
У mini SW2016 их по крайней мере можно отфильтровать диапазонным фильтром.
Добавлено через 5 минут(ы):
В данном случае 16.8 dBm - это уровень мощности одной гармоники с максимальным уровнем.
Я сам когда писал, хотел уточнить об этом, но не стал, чтобы не запутывать зря.
Добавлено через 6 минут(ы):
речь вроде шла о электромагнитной совместимости в режиме приема. А не о побочных излучениях в режиме передачи.
Мне они честно говоря не интересны.
Не нужно путать их с побочными излучениями при передаче, которые ограничены регламентом.
"Шо?
Опять?!"
С помощью генератора от NWT провел измерение входного сопротивления в режиме приема.
Измерение проводилось путем замера падения амплитуды между свободным выходом NWT и нагруженным на антенный вход.
Это конечно не анализатор, но что есть.
Результаты оказались на удивление близки к 50 омам.
Вложение 264105
Насторожило 25 Ом на 80 м.
Для теста проверил выход NWT с 50 Ом нагрузкой - падение амплитуды в два раза, т.е. выходное сопротивление на этой частоте 50 Ом.
Добавлено через 56 минут(ы):
Вложение 264107
Тут спрашивали измерения входа SW2016 мини (в режиме приёма).
Появились измерения антенным анализатором.
Как оказалось, вход трансивера практически не зависит от частоты на синтезаторе.
Есть только два режима - ниже 11860 кГц и выше 11860 кГц, их переключение слышно по звуку реле.
Антенный вход трансивера в режиме приёма ниже 11860 кГц:
Вложение 277871Вложение 277873Вложение 277874Вложение 277875
Антенный вход трансивера в режиме приёма выше 11860 кГц:
Вложение 277872Вложение 277876Вложение 277877Вложение 277878
Ну и в числах, входное сопротивление |Z| трансивера на разных частотах (кГц = Ом):
1700 = 42.9
1750 = 41.3
1800 = 40.9
1850 = 38.9
1900 = 39.7
1950 = 36.9
3500 = 25.1
3600 = 25.1
3690 = 22.8
3800 = 21.7
7000 = 24.1
7100 = 24.4
7200 = 24.8
10000 = 70.4
10050 = 71.7
10100 = 73.0
10135 = 73.3
10200 = 75.9
14000 = 57.9
14100 = 56.5
14135 = 55.1
14200 = 52.7
18110 = 50.8
21000 = 55.2
24000 = 76.5
24200 = 84.1
24800 = 101.3
24900 = 102.1
24993 = 101.5
27000 = 54.9
27200 = 53.0
27300 = 52.7
27500 = 52.8
27600 = 52.7
27800 = 53.7
27900 = 54.5
28022 = 56.1
28100 = 56.1
28200 = 57.4
28500 = 59.9
28600 = 60.4
28700 = 60.6
28800 = 60.8
28900 = 60.7
29000 = 60.1
29100 = 59.3
29193 = 58.1
29500 = 44.9
