Подскажите где можно найти схему на тангенту EMS-57 (Alinco),
а может дело не в ней?, при передаче идут шумы в эфир(треск), периодически, провода-пайки проверил все нормально, где что еще искать не знаю. Агрегат Alinco DR-135Е c указанной тангентой.
_____________Цитата:
Сообщение от ra0wll
Чаще всего "треск" и пропадание сигнала, вина проводов шнура тангенты.
Провода шнура сделаны из шелковых нитей, переплетенных тончайшими медными проводниками. Если часть из них перетёрлась, то будут трески и пропадания сигнала.
Чаще всего перетирается возле разъёма подключения тангенты, в месте входа шнура в разъём.
Бывает и плохой контакт в антенном разъёме.Разобрав разъём, промойте спиртом (лучше парами :) ) или ацетоном.
Нет там ниток, медный провод в какой то упругой изоляции.
Кабель поменял полностью, разъемы пропаял, не помогло 8-(
Посмотрите модуль передатчика и выходные цепи от этого модуля до антенного разъёма.
Причём здесь модуль передатчика?Шумит как правило сам шнур-у 135 это болезнь,у 130 Алинки провода покачественнее,до сих пор работают.Чтоб не спорить насчёт выходного модуля-возьмите гарнитуру от другого трансивера(если есть такая же DR135).
Нет еще такой 8-( взять негде, а покупать без уверенности что дело в ней(гарнитуре) накладно.
Бывает ещё причина - повышенное КСВ в антенном тракте.
Попробуйте на эквеваленте или на другой антенне.
И UN9GW прав,может шуметь выходной транзистор модуля выходного или предварительного каскада. Иногда бывает обрыв в цепях согласования транзисторов модуля. Бывает и шум микрофонного каскада и ограничителя.
Перемкните , без гарнитуры, ножку включения на передачу Р/ст.
если шумит, то ет внутри радива.
Тогда только на операционный стол, вскрытие покажет.
Причин много, некоторые народ уже высказал.
В догонку...
Встречалось что шумит PIN диод в выходном каскаде, который ограничивает напряжение передачи на вход приёмника.
Короче, кто ищет - тот всегда найдёт... или доломает...(шутка)
Удачи!
Спасибо, был непропай в одной из катушек.Цитата:
Сообщение от Igor UN9GW
При передаче эти катушки сильно греются,
это нормально?, КСВ - 1,1.
Если на полной мощности, то не много греются. Если греются сильно, то плохо пропаяны.
