Все очень просто -затратная часть может быть бесконечна.Цитата:
Сообщение от ES4RZ
--например-FOCUSRITE PLATINUM 9 VOICEMASTER PRO
http://www.muztorg.ru/cat/details/66838
Сообщение от ES4RZ
ES4RZ
Володя, ты же сам компрессор делать не будешь, значит тоже купить.
а в подавляющем их большинстве есть встроенный эквалайзер,
да еще и эфекты какие-нибудь. Вот и 4й пункт закрыт...
Если есть раздельная регулировка по каналам, тогда пункт 2 отпадает.
Один канал до, второй после компрессора. В более-менее приличных блоках обработки (БО) есть микрофонный вход, а значит и преамп, отпадает пункт 1.
Это как можно сэкономить :D
Можно еще интересней придумать если в БО раздельное управление каналами в компрессоре.
Использовать эквалайзер, как кроссовер (т.е. разветвитель на НЧ и ВЧ каналы) и обрабатывать их раздельно.
Тогда пункт 2 будет не нужен, потому что компрессоре НЧ и ВЧ каналы друг на друга влиять не будут.
Останется только пункт 4 и то только на самом верху.
rz3dtd
А может быть простой, как велосипЭд.Цитата:
...затратная часть может быть бесконечна
В М2007 все это уместилось в 2х корпусах NE5532
http://forum.cqham.ru/download.php?id=28479
Качество работы этой самоделки можно послушать в файле "Примеры.MP3"
2й фрагмент (пытаюсь настроится и пониже хорошо...), причем запись сделана мною с эфира в тот момент когда ранее записанный сигнал "прокручивал" Борис RV3LR,
т.е. она прошла два приемных тракта в обе стороны.
... а один из присутствующих в этой ветке должен узнать свой голос. :D
P.S.
Микрофон - электретная таблетка.
Вещь!Цитата:
Сообщение от rz3dtd
А я (дурак) купил давно Берингер UB-1002FX и вокальный микрофон и успокоился. Надо подумать.
Спасибо, ДТД!
Спасибо, Олег!
P.S. Только по погоде в Иванов День и догадался. :)
берингеры шумом знатны...Цитата:
Сообщение от ES4RZ
да и не в почетеу меломанов .
Вокальный процессор- это правда вещь.Сам крутил и восхищался.
Да и цена FOCUSRITE PLATINUM 11 вполне приемлема - 9500 рублей,9- дороже но своих денег стоит
KA7GKN, пример сигнала которого я приводил, так же как и NU9N используют Behringer DEQ 2496. И зачем то отдельно подавители обратной связи Behringer DSP-1100P и 1124P.
Oleg UR6EJ может подскажите зачем используются подавители?
Из всего вышесказанного вырисовывается следующая схема формирования ESSB.
1. Микрофонный преамп который усиливает сигнал и слегка корректирует динамический диапазон.
2. Интелектуальный эквалайзер, с двумя входами. По одному прокачивается НЧ составляющие, соответственно со своими параметрами компрессии (время задержи и пр.), по другому ВЧ составляющие.
3. Микшер.
4. Основной динамический процессор.
5. Енхансер (не обязательно).
Дмитрий,
Не уверен, что Вы правильно поняли мои первые 4 пункта.
Это как, подробнее ?Цитата:
Микрофонный преамп слегка корректирует динамический диапазон.
"Интелектуальный эквалайзер" - тоже не очень понятно да еще "со своими параметрами компрессии " .
Откуда у многополосного регулятора тембра могут взяться параметры сжатия динамического диапазона ?
А после всего этого еще и динамический процессор...
Вобщем, я ничего не понял.
Давайте условимся, каждое включаемое в тракт устройство обозначать отдельно, даже если они находятся в одном корпусе,
так будет понятней.
Насчет Behringer DSP-1100P и 1124P посмотрю подробней, что они из себя представляют.
подавитель подавляет обратную паразитную связь -динамик-микрофон. Это notch фильтры, которые автоматически перестраиваются на частоту возбуда.Цитата:
Сообщение от btr
На качество и обработку сигнала не влияет.
Себя удобно слушать.
Behringer DSP-1100P
Цифровой 24-битовый подавитель акустической обратной связи + параметрический эквалайзер
Behringer DSP-1124P
Цифровой подавитель обратной связи + параметрич. эквалайзер (2 x 12 полос)
Oleg UR6EJ
Я имел ввиду Behringer DEQ 2496.
А вот NU9N что предлагает:
http://www.nu9n.com/images/rack_schematic.jpg
и вот его сигнал http://www.nu9n.com/mp3/NU9N_John.mp3 . Там правда 3 кГц не "пахнет", все шесть.
